TDA7294, zapojení
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 20:23    Předmět: TDA7294, zapojení Citovat
našel jsem na webu tohle vyšperkovaný zapojení TDA7294 nezkoušel to někdo jak to chodí?
http://www.datagor.ru/amplifiers/chipamps/86-usilitel-mf-1-na-tda729493-s-gibridnojj-oos.html
 Soubor:  tda7294 (3).gif
 Velikost:  8.97 kB
 Staženo:  290 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 20:45    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
Číňani určitě - téměř v každém jejich GENIUSu (např. HOME THEATER SW-HF 5.1 5000) Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 22:17    Předmět: Citovat
nejen v geniusu,v mnoha subwooferech i dražších ,kolem 15tis jsem to viděl.U těch výkonnějších do můstku.Funguje to spolehlivě.Zvuk ujde
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 8:35    Předmět: Citovat
Mě tohle zapojení chodí spolehlivě už několik let. Na přehrávání mp3 je to dobré, ale ve srovnání s tranzistorovým zesilovačem jsou znát rozdíly.
cafenet
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 16:07    Předmět: Citovat
tohle ale není klasický katalogový zapojení, koukni na zpětnou vazbu
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 16:17    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
právě, zpětná vazba . . .
mě by zajímalo jestli někdo zkoušel změřit rozdíl mezi klasikou podle datasheetu a tím co je tady . . .
nějak si nedokážu teoreticky představit vliv vazby až za reprákem na odporu 0,22 Ohmu.
vysvětlí mi to někdo ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Ano, na co je tam ten 5W odpor R7 v sérii s reproduktorem? Nadproudová ochrana to asi není, ne?
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 8:07    Předmět: Citovat
Tomuhle zapojení se myslím říká proudová zpětná vazba. Používá se spíš u nástrojových zesilovačů a má uhlazenější zvuk podobný lampám.
Na tom 5W odporu se měří proud protékající reproduktorem.
ZV tam pak máš dvě, jednu klasickou napěťovou, doplněnou o proudovou. Ta proudová pak má korigovat myslím impedanci reproduktoru, takže na zvlněné impedační charakteristice repráku nevzniká navíc další zkreslení.
Mezi spojení R5 a R6 stačí dát vypínač, který bude odpojovat R6 ze zpětné vazby a pak tímhle přepínačem můžeš přepínat ZV mezi klasickou napěťovou a upravenou proudovou. Takže můžeš porovnávat jaký zvuk se ti víc líbí.
Bohužel jsem to nikdy nezkoušel. Když jsem o tom četl lákalo mě to vyzkoušet a poslechnout, stačí na tu úpravu pár odporů a vypínač, jen na to nějak nedošlo.
A velice zjednodušený princip:
Výkonový zesilovač funguje tak že na výstupu dává známé napětí a předpokládá že reproduktor o známé impedanci si z něj odebere potřebný proud. Bohužel reproduktor nemá rovnou frkvenční charakteristiku 4R, ale pohybuje se s frekvencí nelineárně někde 3-40R.
Takže vlivem rozdílné impedance reproduktoru na různých frekvencích, reproduktor při stejném napětí odebírá na různých frekvencích i různý proud a tudíž vyzařuje rozdílný tlak (výkon).
Takže třeba při 10V na výstupu a frekvenci 40Hz, odebírá ARN188 jen 3W, zatímco při 200Hz už 25W, na 1kHz 20W, na 3kHz 12W a výš už ji snad nikdo nedělí. - To jen pro představu že to je dost podstatný rozdíl.
Právě tohle má dorovnat ta proudová ZV, když klesne výstupní proud prostě zvýší výstupní napětí aby ten pokles kompenzovala. Takže se snaží dodávat vyrovnaný výkon do reproduktoru.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 10:51    Předmět: Citovat
Hm a co na to povie vystupna charakteristika nasnimana mikrofonom... Ved jej priebeh nide zvlneny o to viac cim viac sa prejavy prudova vezba......
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 11:08    Předmět: Citovat
Je to zkrátka kombinovaná zpětná vazba, která může vytvořit chování podobné elektronkovému konci s malou či nulovou ZV. Nic nového pod sluncem, v různých provedeních se to používalo už v 70. letech.
cafenet
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 22:42    Předmět: Citovat
trochu jiný provedení
http://www.182e.com/show.aspx?id=552&cid=6
http://www.182e.com/show.aspx?id=528&cid=6
 Soubor:  08060502119609.jpg
 Velikost:  10.4 kB
 Staženo:  104 krát
Naposledy upravil cafenet dne po duben 02 2012, 23:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 22:55    Předmět: Citovat
tohle je divné, skoro blbost !
leda by byl ten kondík C3 připojen až na R4 . . .
. . . takhle je jen paralelně k repráku !!!
cafenet
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 23:18    Předmět: Citovat
nojo to je fakt, ani sem si to neuvědomil ale psaní k tomu je jako kdyby to někdo zkoušel, asi chybí odpůrek
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 2:22    Předmět: Citovat
To spíš bude tohle zapojení do reproduktoru dávat konstantní proud než konstantní výkon.
Na rezonančním kmitočtu basáku to asi bude hodně dunět...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
