TV OTAVA nenaběhne
jirikj
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 19:46    Předmět: TV OTAVA nenaběhne Citovat
Mám Otavu Typ 3741 a je tam schasi TD19. Závada se začala projevovat tak že občas nešla zapnout, teď nejde zapnout vůbec. Po měření jsem zjistil že nenaběhne impulzní zdroj součástky jsem proměřil ale vše se tváří OK. Poraď te prosím!
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 20:19    Předmět: Citovat
Vymeň elyty v primári impulzného zdroja.
Repro
Založen: Nov 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 20:21    Předmět: Citovat
Ve zdroji by mněl být malý tranzistor myslím 2SC1815(nevím 100%), ten vyměn a měla by naběhnout....platí pro zdroj bez elytu...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 21:28    Předmět: Citovat
Odpoj zdroj od tv a zatez ho zarovkou treba 230v 60W. Tim mas jistotu ze ti to tv nezkratuje a pripadne nic dal nevyhori prepetim
Internet - metla lidstva
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 0:35    Předmět: Citovat
Je tam vadny tranzistor 2sa1015. Nemerit,vymenit.
jirikj
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 17:28    Předmět: Citovat
Tranzistor jsem vyměnil a v domění že už to bude OK jsem TV zapnul. tv se rozběhl ale po chvíliu se přepálila pojistka. Po měření jsem zjistil že mi odešel Výkonový Tranzistor 2SC4584. Névíte co se mohlo stát!?
MartinXP
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 17:33    Předmět: re Citovat
Asi prepetim , mas tam urcite nejake vyschle elyty.
jirikj
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 17:43    Předmět: Citovat
Myslíš ve zdroji nebo jinde?
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 18:26    Předmět: Citovat
Mužeš i jinde ale začal bych zdrojem Very Happy . Na primaru vse krom vyhlazovaciho ( ale i ten nekdy pojde). a na primaru taky
jirikj
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 18:35    Předmět: Citovat
V primáru je jen jeden elyt ale ten je v pořádku. Pro jistotu jsem jej vyměnil za nový a tranzistor je zase v háji.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 8:17    Předmět: Citovat
Nic v zlom,no vyzera to, ze nemas vela skusenosti s tym,ako funguju a ako opravovat impulzne zdroje. Skus si pohladat nejaku literaturu o impulzakoch a co-to nastudovat, pretoze nakoniec Ta to moze vyjst drahsie nez keby si to dal do servisu (alebo niekomu co to robi bezne). Sam pises, ze Ti uz odisli dva tranzistory a v TV stale tma ...
rezis
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 10:45    Předmět: Citovat
Kdyz me neco hodne zlobi takto jak tebe tak jeste davam do serie s privodem zarovku cca100-150W. Ta zachrání tranzistor po dobu hledani ale nevyresi zavadu Exclamation
