NTB ASUS X51L, chyby obraze při pohybu víka
camel1cz
Založen: Jan 24, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 8:32    Předmět: NTB ASUS X51L, chyby obraze při pohybu víka Citovat
Zdravím,
přítelkyni na tomto notebooku už delší dobu blbne LCD. Při pohybu víka vznikají v obraze roztodivné chyby - obraz zatuhne, různě se posouvá, částečně vypadává - ze začátku se dal "vyladit" do bezchybného stavu, ale teď už zůstávají přes obraz (na stejném místě) dva zelené svislé pruhy (jeden vypadá na 1px, druhý širší)...
Rád bych s tím zkusil něco udělat - opravit to...
Odhaduju to na ukroucený datový kabel k tomu displeji, ale bohužel sem nenašel servisní manuál a tak vůbec netuším co mě čeká - dokážete někdo poradit s opravou? Je tam nějaký ribbon? Kolik kabelů, konektory? Popř. máte někdo ten servisní manuál?
Díky moc
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 9:49    Předmět: Citovat
Kabel se mění jako celek. Pokud není jeho dodání časově nereálné (třeba MSI) Tím ti odpadla polovina otázek.
Když to alespoň trochu uvážlive začneš rozebírat přijdeš na to.
Zbytek je na tobě Smile
Internet - metla lidstva
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 10:32    Předmět: Citovat
Bud je zlomeny kabel v klbe alebo odchadza spoj v mieste pripojenia displeja...
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 15:58    Předmět: Citovat
ty zelene pruhy znaci spise na spatny kontakt u toho displeje samotneho, mozna bude stacit to jen prohrat pajkou.
Kazdopadne notas se rozebira tak, ze vysroubujes sroubky co jdou videt (nekdy jsou prikryte pod gumovymi hlavickami, pod nalepkami, atd..) Uvazlivou silou oddelas plasty a pokracujes dokud nejsi tam, kdes chtel byt.
rezis
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu tak u tohoto stroje ho rozebírat vůbec nemusí.
camel1cz
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Tak sem se konečně odhodlal k akci Smile
rezis napsal(a):
Rozebírání nebylo opravdu nijak extrémní - stačilo částečně rozebrat víko. Celkem pohoda.
Gringo_Joe napsal(a):
Ale obávám se, že máš pravdu - vyměnil sem oba kabely, co vedly z šasí do LCD a problém přetrvává. Ty náhodné vady se možná lehce zlepšily, ale zelené pruhy jsou stejné.
Při pohybu u konektoru do LCD a hlavně dotecích na krycí fólii s nápisem nedotýkat se Smile popř. lehkého kroucení celým LCD se v určitých místech situace mění - svislé pruhy mění barvu, přibývají kolem stejných míst, ale ty co tam už jsou neubývají...
To vypadá na nějaký špatný kontakt přimo v té řídící logice LCD, že? Co by jste s tím doporučili provést?
Viz. obr.
Pohled na vady zobrazení
 Soubor:  Photo0672.jpg
 Velikost:  291.6 kB
 Staženo:  105 krát
Pohled na vyjmutý LCD zezadu
 Soubor:  Photo0669.jpg
 Velikost:  299.73 kB
 Staženo:  92 krát
Detail datového konektoru LCD
 Soubor:  Photo0671.jpg
 Velikost:  209.42 kB
 Staženo:  116 krát
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 20:28    Předmět: Citovat
bohužial na vymenu panela alebo poškodenie flat kabla
camel1cz
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 8:48    Předmět: Citovat
miro74 napsal(a):
Ten flat kabel sem měnil - teda ten od grafiky do panelu...asi bude něco s těmi flat kabely co jdou z té zelené desky (řízení panelu) k samotnému zobrazování - je jich tuším 5 nebo 6 - jsou vidět na poslední fotce jako tmavá plocha pod krycí fólií (začíná u písmene n z Don't a končí v mezeře mezi touch a vykřičníkem). Jenže tenhle kablík je šíleně titěrnej - tipuju tak 3-4 vodiče na 1mm šířky a k desce to vypadá jak přilepený - není tam konektor... co je uvnitř panelu netuším... výměna/oprava kontaktu tohodle kabelu je nad mé síly Sad
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 10:23    Předmět: Citovat
ako píše miro74 ten panel je na výmenu, opraviť sa to nedá
camel1cz
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 10:29    Předmět: Citovat
OK, smířím se s tím - rozhodně moc díky za rady a Váš čas!
