zesilovač blaupunkt
pepan123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 11:24    Předmět: zesilovač blaupunkt Citovat
mám tenhle zesák,ale bohužel bez kabelů
chtěl bych na něj zapojit subwoofer,ale nevím jak
zapojení proudu je jasné,ale zbytek ne
FOTO:
http://www.picspirate.com/links/zesak
[/img]
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 21:40    Předmět: Citovat
co ti natom nie je jasne? tam kde mas napisane in privedies vystup z autoradia cez cince to jest signal.pripojis sa na ktorikolvek vystup zosika ktoru vetvu budes budit.a z tym gain nastavis uroven vstupneho signalu.mal by si tam mat moznost aj napojit do zosika vystup z autoradia priamo cim budis repro.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 23:45    Předmět: Citovat
Je to 4 kanal. Vystupy jsou jasne na strane napajeni. Vstupy mas na druhe strane imput. Bud vysokourovnove to jsou ty dve trojice. To bych radeji nevyuzival nebot dnesni radia maji konec v mustku a nemuselo by se jim to libit. Nebo tam je ten kulaty. Zapojeni nevim ale na vystup bych pripojil repro zapl ho a privadenim signalu na jednotlive piny zjistil vstupy.
Internet - metla lidstva
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 6:53    Předmět: Citovat
Jen ještě takový dotaz: k jakému rádiu to chceš připojit???
Podle fotky bych řekl že uvnitř bude jen můstkový zesilovač a ten už mají všechny novější autorádia. Takže si nijak nepomůžeš, možná i zkazíš zvuk.
62.40.76.253
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 11:20    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
na stareho kazetoveho Panasonica,chtel bych na to napojit jen subwoofer
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 13:09    Předmět: Citovat
Tohle je muzeum, 4x4W (při ještě za jízdy přijatelném zkreslení, nejčastěji uvnitř byly 4ks TDA2002, každý zapojený jako samostatný kanál). Když se z toho udělá můstek, výstupní elektrolyty stejně hloubky znehodnotí.
Pokud si dobře vzpomínám, tak Panasoniky, už před řadou CQ-RD1xx měly minimálně 2x18W, obvykle 4x18W sinus, později až 4x45WRMS, tedy podstatně víc.
Přeber si to, jestli to má smysl.
146.102.37.153
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 15:36    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
No je to 4X25W,proste jsem si rikal ze kdyz se mi to povaluje tak tech 100W vyuziju na SW
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 16:24    Předmět: Citovat
Jakých 4x25W? Kde je chceš z 12V vzít? To za prvé.
Jsou uvnitř skutečně čtyři můstkové zesilovače nebo jednoduché?
I když, má to evropské konektory, možná to těch 4x15-20W má, podle DIN se uváděl hudební výkon, tak těch 25W...ale jo, dejme tomu. Ale radši se podívej dovnitř, co je tam za konce. Většinou tam fakt byly jen čtyřwattové, ale do dvouohmové zátěže daly nějakých 8-10W
146.102.37.153 napsal(a):
Nemůžeš počítat, že 4x25W=100W. Početně to sice vychází, ale fyzikálně je to naprostá pitomost, zejména u zesilovače, který má čtyři výstupy na reproduktory. A proč?
1. Udělat ze dvou jednoduchých zesilovačů můstkový o čtyřnásobném výkonu, je většinou snadné. Jenže ze dvou takových můstků, napájených z téhož zdroje, už můstek na kvadrát nejde fyzikálně udělat. Tedy za předpokladu, že by tam byly čtyři jednoduché zesilovače, můžeš z nich udělat dva můstkové o výkonu 20W každý, ať nežeru.
Jenže z nich čouhají 4 výstupní dráty, přitom žádný z nich se nesmí spojit s kostrou, plusem, ani s kterýmkoli z ostatních třínavzájem !.
HLAVOLAM: jak ty čtyři dráty dostaneš na dvě svorky reproduktoru, aniž by ten zesilovač zčoudnul?
2. Jestli tam máš skutečně čtyři můstkové zesilovače, jsi tamtéž, tedy v zadeli, jestli ti to ještě nedošlo. To už je osm drátů, žádné dva nesmíš navzájem spojit (tedy pod jedinou, ale bez přesné měřicí techniky těžko splnitelnou, podmínkou se to někdy může podařit). Tedy po dvou drátech ke každému ze čtyř reproduktorů...
...leda bys ty subáče měl čtyři, pak by to bezpečně chodilo.
Neblbni a postav si normální zesilovač, monofonní, můstkový, z nějaké stavebnice, když má živit subáč. Obyčejný ti dá za jízdy 22W nezkresleného výkonu. Ve třídě H můžeš jít až někam mezi 40 a 50W, to se taky dá s nějakou TDA1562Q. To je rozdíl hlasitosti nějaké 3dB (proti těm 22W), hodně lidí si takového rozdílu ani nevšimne.
Stejně nevím, co všichni blbnou s třímístnými výkony na subáči... a se subáči vůbec... můj soukromý povzdech nad současnou módou
146.102.37.153
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 16:51    Předmět: Citovat
tady je fotka vnitřku, třeba to řekne víc:
http://ampguts.realmofexcursion.com/Blaupunkt_BQA-107/inside1.jpg
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 19:32    Předmět: Citovat
Jsou tam čtyři stejné koncáky, přišroubované na chladiči. Opiš, co je na jednom z nich napsáno. V tomhle pouzdře jich totiž existuje přes 60 různých typů.
Jestli ten toroid uvnitř je odrušovací člen nebo součást měniče, to z té fotky taky nikdo nepozná, za schéma chtějí 17 dolarů.
Ale pro jeden reprák stejně můžeš použít jen jeden kanál, spojit výstupy navzájem nesmíš, jinak se vnitřek začervená a zdechne.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 11:28    Předmět: odpověd Citovat
tak 4krat 4 watty to rozhodně nemá!! Very Happy měl jsem přesně tohle ve škodověnce,měl jsem i datasheet toho io ve vnitř a opravdu dával při 12 voltech nějakych přesně nevím ale přes 15 watt sinus to bylo,ale jak už tu jednou bylo psano na subwoofer je to hroooooozně málo,opravdu do toho bych nešel,chtěly jsme to dat známemu do škody ale jeho sony autoradio hrálo lépe a hlasitěj než tento zesilovač.proto si také myslim že to nemá smysl.
