Oscilák BM 463
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 12:33    Předmět: Oscilák BM 463 Citovat
Tak jsem zi za slušnej peníz koupil oscilák Tesla BM 463 (prodal X-Marty08 Pray).
Všechno nádhera, jako nový, velikost jako větší mikrovlnka Cool , potřebuju to ale doladit.
1.) Obraz na kanále A nepravidelně kmitá (jen vertikálně asi 3-5mm) v jakýkoliv poloze potenciometru vertikálního posuvu
2.) Divná pila horizontálu
< ten sínus je v pořádku Smile, ta vert. čára ne
3.) Vyrovnání nuly u kanálu A jde doladit jen na 1 rozsahu přepínače vstupního děliče. Přepnu-li, tak se to zase rozhází
4.) Čím doladit časovou základnu? pustím do toho sínus 50Hz a "ukáže" to 44,3Hz
Předem dík za odpovědi
— Winston Churchill
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 12:54    Předmět: Citovat
a co kdyz se tam pusti pravouhlej signal z kalibrace?Muze to taky delat sonda.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 13:07    Předmět: Citovat
Pravej úhel je v pořádku, sondy taky.
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 13:36    Předmět: Citovat
1) Pravděpodobně vadná elektronka na vstupu kanálu A, chce to oměřit napětí.
2) ta svislá čára je tam při zasynchronizovaném obrázku, ale měla by být tenká.
3) Potřeba proměřit, popř dostavit vstupní nap. dělič. Možná souvisí s bodem 1)
4) Zkalibrovat ČZ čítačem. Součástky stárnou a mění parametry.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 17:37    Předmět: Citovat
O.K., zkusím prohodit lampy a pak dám vědět.
Zatím dík!
— Winston Churchill
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
