PIC16F676, konfigurace A/D převodníku
fikes
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 20:22    Předmět: PIC16F676, konfigurace A/D převodníku Citovat
Prosím o radu, podle seriálu v Praktické elektronice zkouším měření analogových hodnot, konkrétně podle dílu 44, tab. 56. Tam je konfigurace pro 16F88, upravil jsem nastavení portů na PORTA a PORTC a nastavení ADCON0 a ADCON1 pro 16F676. Přesto mi nejde A/D převodník, nevíte, co je třeba ještě upravit? Když pošlu hodnotu z registru W, místo vyčtení z ADRESL či ADRESH, tak mi ostatní procedutry běžej v pořádku. Jak je možno nahradit příkaz SLEEP, jak případně nastavit SAMPLE_DELAY, viz např. v tab 53, 54, 55. Děkuji za radu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Vlož tu svoje dielo, inak nie je o čom radiť.
fikes
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Takto je to přepsáno z časopisu Praktická elektronika, to co je tučně je pozměněno dle rady v předchozích článcích a už to funguje. Na PORTC jsou zapojeny LEDky a posílám na ně hodnotu pouze z ADRESL. Jde pouze o zkušební zapojení a prográmek. Ted když už to převádí, začnu implementovat do jiného programu, s implementací nastavení Uref a měření dvou analogových hodnot napětí a proudu + teplota z čidla DS18B20 (to už funguje). Snad už se bude dařit.
list p=16f676 ; list directive to define processor
#include <p16F676.inc> ; processor specific variable definitions
ORG 0x2007 ; processor reset vector
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
;***** VARIABLE DEFINITIONS
;-----nastavení pro inicializaci a zobrazení na displeji-------------------------
RAM equ 0x20
d1 equ 0x21
d2 equ 0x22
org 0x000 ; zacatek programu
INIT CLRF PORTA
CLRF PORTC
BSF STATUS,RP0
MOVLW b'00000001'
MOVWF ANSEL
MOVWF TRISA
CLRF TRISC
MOVLW b'11010000'
MOVWF OPTION_REG
BSF PIE1,ADIE
BSF INTCON,PEIE
MOVLW b'00010000'
MOVWF ADCON1
BCF STATUS,RP0
MOVLW b'10000001'
MOVWF ADCON0
MAIN BSF ADCON0,GO
BTFSC ADCON0,GO
GOTO $-1
MOVF ADRESL,W
BCF STATUS,RP0
MOVWF PORTC
CALL DELAY
GOTO MAIN
DELAY MOVLW 0x25
MOVWF d2
DELAY1 DECFSZ d1,f
GOTO DELAY1
DECFSZ d2,f
GOTO DELAY1
RETURN
END
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 22:48    Předmět: Citovat
pred MOVF ADRESL,W ti chýba BSF STATUS,RP0
Ešte pred MAIN by som dal CALL DELAY (stačí 20us)
"Podle seriálu v Praktické elektronice" nepoznám. Ak sa jedná o kontrolery fy Microchip, tak info čerpám z ich stránok a najmä z dokumentácie ku konkrétnemu typu a info k prekladaču. V tomto prípade MPASM.
Spravidla je to postačujúce.
Poznámka:
použi "code" a "code*" ...potom je zdrojový text čitateľný ako v bežnom editore
kód:
MAIN:
           CALL  DELAY
           RETURN
fikes
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, už měřím dvě hodnoty napětí se stejným potenciálem. Chodí to pěkně. Ted ještě řeším jednu věc a to, že bych vypočítával ze dvou naměřených hodnot třetí a otázka je, zda se instrukcí MOVF f,d smaže hodnota z registru f, nebo pouze přenese do jiného registru f či W a v tom původním zůstane zachována? Např. pro výpočet další procedurou?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Zkopíruje se, v původním registru zůstane.
fikes
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Díky, jdu to zkusit naprogramovat.
fikes
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Předělal jsem program pro 16F88 z důvodu potřeby více vstupů. MPLAB SIM hlásí tyto hlášky:
ADC-W0001: Tad time is less than 1.60us
ADC-W0008: No stimulus file attached to ADRESL for A/D.
Nevíte co je příčinou hlášky ADC-W0008? Jak by měla vypadat časová procedura pro zpoždění, když používám krystal 4MHz a případně i nastavení ADCON1 a ADCON1?
Mám to takto:
MOVLW b'10100000'
MOVWF ADCON1
MOVLW b'01000001'
MOVWF ADCON0
Děkuji za radu.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Hodnoty Tad pro různý taktovací frekvence jsou v datasheetu. Nastav to podle něj.
A pokud používáš ten simulátor, tak asi musíš nějak simulovat vstupní hodnoty pro ten AD převodník. Tohle jsem ještě nepotřeboval, tak nevím jak přesně to nastavit.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 12:17    Předmět: Citovat
toto by mel bejt funkcni program od uzivatele z jineho fora,
Tad time is less than 1.60us / co to asi znamena ?
neuskodil by tvuj komplet kod
AD.asm
 Soubor:  AD.asm
 Velikost:  1.62 kB
 Staženo:  176 krát
procesor
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 19:18    Předmět: Citovat
K "Tad"...
Ak sú dobre nastavené ADCON0 a 1 treba v SIMe nastaviť frekvenciu. Asi bude nastavená oveľa vyššia (môže byť aj 20 000kHz).
Niektoré periférie sa zložitejšie simulujú. Niektoré cykly sú otravne dlhé.
V takýchto prípadoch v programe použijem "podmienený preklad" pri ladení.
kód:
      if LADENIE == 1
; časť programu pre ladenie
    endif
alebo konštrukciu if.....else....endif
fikes
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Tak jsem provedl doprogramování celého programu, tak jak si myslím, že by to mělo fungovat. Mám to v *.asm pro 16F88. Měřím čtyři analogové hodnoty a jeden vstup pro čidlo DS18B20. Analogové hodnoty mě to ve zkušebním provedení měřilo, vyčítání z čidla fungovalo s 16F676, s 16F88 to nejde. Zhlédl by mi někdo výpis programu? Smyčka v MPLAB běhá. Bohužel asi umřel PIC tak nemohu otestovat, nevím kdy a proč, najednou ho programátor odmítá, identifikuje ho, ale při čtení, mazání a zápisu nahlásí chybu Vdd.
strg
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Daj sem schému ako to máš zapojené pri programovaní a tiež aj program čo tam láduješ. Ak programátor správne detekuje ten PIC, tak mu pravdepodobne nič nieje.
fikes
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 11:26    Předmět: Citovat
PIC16F88 programuji mimo zapojení přímo v programátoru PICkit2, ostaní PICy jdou číst a zapisovat v pohodě. Co se týká zapojení obvodu s PICem, tam mám popsány piny přímo v asm souboru. Asi jsem udělal někde chybu, v jednom kroku jsem si všiml, že stále dokola spouštím čtení AD převodníku, tak jestli se to nějak nepřetížilo a neodešel tím. nevím. PIC koupím novej, spíše bych potřeboval zhlédnout vypis programu a najít chybku pro vyčítání z čidlla DS18B20, s 16F676 a 16F628 to šlo a s 16F88 to nejde, procedury jsou stejné, snad, spíše to bude v přiřazení registrů či co. Možná jiné časové prodlevy (délky pulzů apod.), nevím.
strg
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 15:41    Předmět: Citovat
Možno by to aj niekto "zhlédnul" keby si to už konečne sem dal. Surprised)
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
