Orava, černá obrazovka zabarvena do cervena
Stanley871
Založen: Mar 27, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 9:00    Předmět: Orava, černá obrazovka zabarvena do cervena Citovat
Zdravim
po dlouhe dobe jsem vyndal tv Orava a pripojil k ni satelit (docasne) model si ted nevybavuju. Problem je v tom ze kdyz se zapne a je prepnuta na AV obraz neni uplne cerny ale je zabarven do cervena, zaroven pres nej jdou sikme cary.Kdyz ale zapnu satelit, nebo prenu na analogove zrneni barvy vypadaji vporadku. U satelitu ale kdyz prenu mod na 16:9 ktery se zobrazi na 4:3 tv s cernymi pruhy nahore a dole je cerna opet zabarvena a jsou videt cary. V cem muze byt takhle mala bota ? To ze tam jde zvuk jen z leveho kanalu uz jsem resit lehce prestal.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 12:28    Předmět: Citovat
Nepřečetl sis pravidla!! Nepíšeš o jaký typ TV se jedná. Orava je široký pojem a milion typů. Podle mě se jedná o řdu Color 4XX a bude buď slabá obrazovka nebo závada v modulu G. Ale možností je ještě víc.
Stanley871
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 13:01    Předmět: Citovat
ja vim omluovam se ... typ se mi vykouril z hlavy a doma budu az kdo vi kdy (ale dopisu ho) .... je mi prave divny ze kdyz je obraz pres celou plochu tak se nic uvedeneho neprojevuje
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 14:51    Předmět: Citovat
Jak píše Fredis..bud někde tam,nebo by mohli být nějací studenti na skartu na desce ale že by blbá norma nastavená ještě,to by byl asi obraz došeda.. Question
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Stanley871
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 14:56    Předmět: Citovat
No takhle asi sem to blbe napsal, ono to nezavisi na SCART ten obraz je takovej prave i kdyz vypojim SCART a mam prepnuto na AV.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 15:52    Předmět: Citovat
žeby sa obrazovka porúčala do dôchodku?
Pozdravuje Vás Martin
Stanley871
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 15:59    Předmět: Citovat
To jsem si rikal taky ... ale zase kdyz pustim normalne program do formatu 4:3 tak sou barvy uplne bez problemu ostre bez nejake prevazujici barvy.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 16:45    Předmět: Citovat
Otázka zní: Jak moc je to do červena. Problém může být ve špatném nastavení šedé a vyvážení bílé (eventuelně i Ug2 obrazovky) a navíc umocněný stárnoucí obrazovkou, která nemá souběch všech tří trysek v celé škále jasu. Je dost možné, že právě z tohoto důvodu to ani uspokojivě nastavit nepůjde. Ale to je jen obecný odhad.
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Už jsem to psal výše. Navíc je logické to 4:3 a 16:9. Svítí rozdílná plocha obrazovky a teče také jiný Ia. To v kombinaci se slabou baňkou je to, co vidíš a píšeš.
Stanley871
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 20:08    Předmět: Citovat
fredis : ano je logicke ze 16:9 pokryva jinou plochu nez 4:3 ... ja tim chtel ale spis nazanacit to ze obrazovy signal je bez vady.
Eleman: zkusim postelovat a uvidim co to provede
Zatim dekuju vsem za odpovedi Smile
Eleman
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 7:24    Předmět: Citovat
Jen aby nebylo poštelovat = rozštelovat a výsledek nebyl ještě horší.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 12:23    Předmět: Citovat
Pokud obrazovka slušně jasí a má dobrý kontrast, nehledal bych závadu v ní. Je možné, že závadu by mohl způsobovat STB impuls (sandcastle). Zkus pohnout s fází na modulu synchronizace, jestli se to na barvách nějak neprojeví. Pokud se to nespraví, nastavení vrať jak bylo.
