Poranění prstu a jeho ošetření cyanoakrylátem
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 11:22    Předmět: Citovat
Framykoin je dobrá antibakterialna masť.
Dokonca mi ju kožná predpísla ako prevenciu po vybratí kliešťara.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 14:50    Předmět: Citovat
No už tady jenom chybí JAKÝ MÁ KDO ZKUŠENOSTI S ŽIVOČIŠNÝM UHLÍM... Confused
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Dobre namierená a prakom vystrelená tabletka živočíšneho uhlia urobí tiež svoju prácu pri riešení menších aj väčších škodcov. Laughing
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Hemagel není dobrý u mokrých ran, betadine je i tekutina, naopak vysušuje mokvající. V rámci úspor "bez předpisu, kupte si malou lahvičku", stojí asi 160,- Shocked . Vhodné pro seniory se sklonem k nehojícím se ranám.
S tím citlivým palcem můžu říct, že ho mám šitý, zhojený už taky asi osm let a dlouho to bylo znát, přejetí po bříšku vyvolávalo slabou bolest, jako skrytý střípek skla.
bastliar
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 7:07    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Ak si myslíš, že ti živočíšne uhlie pomôže,
očividne je nutné upozorniť, živočíšne uhlie je na vnútorné, nie na vonkajšie použitie,
aby si nedopadol podobne ako táto pani nižšie :
Arrow https://www.youtube.com/watch?v=dMAS2S51bM8
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Slepování ran vteřinovým lepidlem je docela známá věc.
Stejně poslouží i izolační páska pro elektrikáře
(hlavně se to nesmí příliš utáhnout Laughing ).
Já osobně jsem ten sekunďák ještě nezkoušel,
ale jakožto správný elektrikář mám izolační pásku po ruce,
takže tu odzkoušenou mám.
V naší rodině se však nejčastěji používá zcela jiná medicína.
Tím co tu teď napíšu, pravděpodobně pár lidem zvednu mandle.
Jiní neuvěří, ale je faktem, že tuto medicínu používáme v rodině
po generace a to s pomalu neuvěřitelnými výsledky.
A teď se podržte ... jedná se o mast ze slepičího sádla.
Když vám po dvoře běhají "slépky" (myslím ty opéřené),
tak si toto můžete odzkoušet.
V žádném případě nedoporučuji slepice kupované.
Nikdy totiž nevíte, čím byly krmené.
Takže:
Na slepičí mast je nejlepší sádlo podkožní (nikoli z okolí žaludku)
a to pokud možno ze staré slepice, která již přestala snášet vajíčka.
(v krizové situaci lze použít i slepici mladší)
Vybrané sádlo je nutné roztopit na páře (dva hrnce a mezi nimi voda).
Roztopené sádlo slejte do malých skleniček (od tatarky nebo jogurtu).
Nechejte schládnout, uzavřete skleničku a uchovávejte v ledničce.
A teď k čemu je to vlastně dobré:
-používáme to na jakékoliv povrchové rány bez ohledu na to,
zda jde o tržné, sečné nebo bodné.
(sešít šlachy a vnitřnosti však musí doktor)
-bylo mnohokrát použito i při hojení ran po amputaci
(nejčastější byly amputovány prsty ... taťka je stolař a pracoval na hoblovce... co dodat Wink )
-a perfektní zkušenosti máme i při aplikaci na popáleniny.
Varování:
Rozhodně nejde o všelék.
Zhojí mělké rány, rychle regeneruje kůži, částečně zastavuje krvácení,
pomáhá vylučovat nečistotu a případný hnis z ran, zabraňuje vzniku druhotných infekcí, snižuje bolestivost rány.
Vždy však musí jít o čerstvou nebo hojící se ránu.
Ve chvíli, kdy už je rána zahojená, tak je vliv minimální.
Způsob aplikace:
-U drobných ranek prostě nanesete trošinku na náplast a přilepíte na ránu.
-U větších ran, amputaci a popáleninách je nutné postupovat následujícím způsobem:
Přichystejte si několikrát přeloženou gázu tak velkou,
aby jste s ní mohli překrýt celou ránu.
Na gázu naneste vrstvu sádla a přiložte na ránu.
Celou ránu i s gázou je nutné ještě přikrýt igelitovým sáčkem !!!
a celé toto obvázat tak, aby k ráně nemohl vzduch a sádlo moc nevytékalo.
Ránu je nutné takto převazovat 1-2x denně (ráno a večer).
Zkušenosti:
-působení sádla kůži v okolí rány zvláční, takže vypadá jakoby rozmočená.
To není vůbec na škodu. Právě naopak je to nutné.
-se silně krvácejícími ranami bývá problém.
Spíš doporučuji jinými prostředky zastavit krvácení a teprve pak aplikovat sádlo.
-pokud máte odřezaný i kousek masa (u mne to bylo bříško prstu),
je dost velká šance, že se opět zhojí zpět k prstu.
-v asi 10% případů postižení hlásili nepříjemné cukání v ráně.
Nejedná se o nic fatálního. To jen krevní řečiště si hledá a čistí své řečiště.
-jizvy se zpravidla vyhladí tak, že nejsou na první pohled patrné.
-sádlo je při pokojové teplotě spíš tekuté, proto se musí uchovávat v
ledničce a proto používáme silnou vrstvu gázy a i proto používáme
výše zmíněná igelitový sáček.
-sádlo si v ledničce uchová tyto své vlastnosti zhruba půl roku.
Poté začnou jeho vlastnosti degradovat. (začne bělet)
Případy, kdy jsme sádlo úspěšně použili:
- odřeniny, klasická říznutí či jiná poranění, která jsou (nejen) u dětí na denním pořádku.
- odfrézované prsty mého taťky Wink
( chybí mu celý jeden prst a u dvou prstů přišel o dva články)
Zahojeno 3-4x rychleji než při použití klasických komerečních preparátů.
- po výbuchu tlakáče opařená polovina tváře.
Dnes se nedá poznat, která polovina to vlastně byla.
- popálená celá dlaň ruky od žehličky. Dnes bez jediné jizvy.
- hřebík v noze (to byla bolest)
- zásek sekerou do nohy
- A teď jeden extrémní případ (ještě za doby komančů).
Bratránek spadl při vesnické zabíjačce do kotle s polévkou.
Během chvilky přišel o 60% kůže. Během 5-ti minut zhynulo 20 slepic.
A bratránek byl celý žlutý od sádla.
Sanitka přijela po 15ti minutách. Rodiče si vynutili, aby se sádlo nadále aplikovalo.
Doktoři tehdy údajně pouze rozmístili podle potřeby kožní štěpy.
Dnes je bratranec čilý a zdravý a na těle nemá !!! žádnou jizvu !!!
Věřte či nevěřte. Mně je to zcela jedno.
Vy, kterým běhají slepice po dvoře si to odzkoušejte a sami se přesvěčte.
Jde o zcela jednoduchý recept a je levnější než kdejaký preparát z lékarny.
A proč ho vlastně lékaři nepoužívají, když je to takový zázrak?
Zkuste hádat...
bastliar
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 13:34    Předmět: Citovat
V ľudskom tuku bola zistená prítomnosť dospelých mezenchýmových kmeňových buniek v množstve 2 %, pravdepodobne sú aj v tom slepačom, ale či a ako sa podielajú na učinku, nech zodpovie niekto fundovaný.
Arrow https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/Clanky/Stranky/Kmenove-bunky-prinasaju-nadej.aspx
Arrow http://www.stemcellclinic.com/sl/clinic.html
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 22:12    Předmět: Citovat
V pradávnych časoch, keď ešte neexistovala firma LOCTITE na trhu bývalej ČSSR, tak sa tradovalo, že ranu stačí ochcať..... Wink Výsledok bol vraj porovnateľný....
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 7:14    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem, možná to trochu funguje, ale pokud mám peroxid, tak bych řekl, že je lepší ten. Ptal jsem se i doktora a ten říkal, že v moči se prý bakteriím naopak velice dobře daří, takže mu to nepřijde, že by to mělo fungovat. Takže mně z toho vychází:
1) Aplikovat často, aby se to promylo a bakterie se nestihly pomnožit.
2) Hodí se to tak akorát někde v pralese, kde není čistá voda. To věřím, že čerstvá moč je lepší než voda z rybníka.
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 8:09    Předmět: Citovat
Takhle si kdysi "ošetřovali" drobné řezné rány elektrikáři - "počůrat" a omotat izolačkou Razz
Princip je v tom, že u zdravého jedince je moč ASEPTICKÁ, tj. neobsahuje bakterie a tedy mohla se tím vymýt rána.
Dnes používané prostředky jsou ANTISEPTICKÉ, tj. aktivně ničí bakterie.
Strana 4 z 4
