Zaslal: út březen 27 2012, 0:57 Předmět: Zhanam niekoho, kto zostroji LED hodiny
Zdravím. Chcel by poprosiť o pomoc so zostrojením kruhu led diód (60ks) s programom ktorý bude vždy jednu z nich plynule meniť v smere hodinových ručičiek (v podstate hodiny len z hodinovou ručičkou), takže cyklus by mal trvať presne 60 minut a opakoval sa (v podstate funkčné hodiny bez minut a sekund). Jedná sa o školský projekt a v tomto obore mám velmi malé skúsenosti a som časovo obmedzený. Som z Prahy. Finančne by to bolo zaplatené po dohode. Materiál dodám/preplatím. Vopred ďakujem za pomoc poprípade rady.
takto nejak by to malo fungovat akurat cely kruh az dokonca
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 27 2012, 5:04 Předmět:
Já , neznalec programování , bych to řešil tak , že bych použil dva dekodéry BCD 1z10 , proto , že nemusím zjišťovat jejich stav , poslušně ukazují , co mají na vstupech . Jeden by řešil 1-10 a druhý 1.-6. dekádu . Tj. 8 výstupů a jeden PWM pro přechod barvy a případně ještě poslední na mezipaměť k dekodérům . uPC by mi musel někdo na minutový pulz , PWM pro 60 sec a generátor BCD čísel , případně ovládání mezipaměti (ta by se asi dala už zadat do programu) naprogramovat .
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út březen 27 2012, 9:05 Předmět:
Možností je celá řada. Např. nedávno jsem stavěl ukazatel podle http://www.ok2kkw.com/rotator/rotator.htm , kde jsou použity čtyři IO LM3914 pro zobrazení 36 bodů na kružnici. Myšlenku je možné použít i pro zobrazení šedesáti bodů.
Zaslal: út březen 27 2012, 10:27 Předmět:
On tam Jirko má něco o programování a já chtěl jen amatérsky omezit počet nutných I/O noh . Programátora může sehnat i takového , který bude chtít přesný popis řešeného .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 27 2012, 10:42 Předmět:
Stejně mám pocit, že si z nás ten pražiak dělá *rdel.
Např.: t=49780. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dakujem za rady a tipy. Ak vas este nieco napadne tak budem rad. Som v tomto dost neodbornik takze snad s pomocou niekoho a nejakych rad to dame dokopy.
