Jak se zapojuje tento optočlen?
Marty81
Založen: Jan 06, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:24    Předmět: Jak se zapojuje tento optočlen? Citovat
Dobry den,
jak se zapojuje tento optočlen? Má na sobě označení svorek 13+ a 14 a je NPN.
Jak může sepnout +? Na 13+ se zapoji + a na 14 ho sepne,když je NPN? Jaktože spíná +?
Neměl by sepínat 0V? Jak to je?
http://cz.rs-online.com/web/p/univerzalni-rele/5330075/
 Soubor:  optoclen.jpg
 Velikost:  33.88 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:28    Předmět: Citovat
No a co když mu 14 uzemníš a na +13 přivedeš přes (pracovní) odpor kladnou polaritu? To nebude pracovat jako NPN?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:33    Předmět: Citovat
Radšej nič nikde nepripájaj, alebo už je pozde?
Napíš čo s čím, cez toto, chceš spínať ... dostaneš radu.
edit:
som pomalý Cool
Naposledy upravil procesor dne út březen 27 2012, 17:35, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:34    Předmět: Citovat
pozri si datasheet a uvidíš
Pozdravuje Vás Martin
Marty81
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:35    Předmět: Citovat
Tak jak píšeš pracuje NPN tranzistor jako spínač.
Možná jsem tě nesprávně pochopil, ale u tohoto na 13+ přivedeš +24V a na 14 pokud ho sepneš máš také +24V. A Na obrazku je NPN.
Kdyžtak mi to napiš polopaticky. Dik. M
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Napíš ako je zapojená záťaž, ktorú budeš napájať/spínať cez optočlen.
Jeden prípad je, keď záťaž je jedným pólom pripojená na 0V potenciál. Potom sa tá záťaž pripojí na 14 a 24V sa zapojí k +13.
Druhý prípad je, keď záťaž je jedným pólom pripojená na +24V. Potom sa druhý pól záťaže pripojí na +13 a 14 sa pripojí na 0V
Naposledy upravil procesor dne út březen 27 2012, 17:59, celkově upraveno 2 krát.
Marty81
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:43    Předmět: Citovat
áno, ale NPN nespíná +.
V datasheatu je nakreslen PNP přestože je na relátku natištěn NPN. Díky KUBO. Stačí jen líp čumět.
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:44    Předmět: Citovat
Doporučuju přesunout téma do Hvjezdný Pjechoty, tohle TADY nemá absolutně co pohledávat.
Marty81
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:47    Předmět: Citovat
EKKARE děkuji ti za objasnění neznalému, ale ...
Pokud to vidíš na hvězdnou pěchotu dej to tam.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:49    Předmět: Citovat
Kde vidíš v datašítu PNP a proč by nemohl NPN tranzistor spínat +?
KUBO
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:50    Předmět: Citovat
tu je datasheet
Optron DEK-OV-24DC.pdf
 Soubor:  Optron DEK-OV-24DC.pdf
 Velikost:  116.9 kB
 Staženo:  195 krát
Marty81
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:51    Předmět: Citovat
Nevím že NPN spíná +
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Marty81 napsal(a):
No tak teď už bys to mohl vědět. Kde v tom datašítu vidíš PNP tranzistor?
Marty81
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Máte pravdu je tam NPN. Nerozumím tomu. Jdu radši pryč.
Marty81
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:12    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Napíš ako je zapojená záťaž, ktorú budeš napájať/spínať cez optočlen...
Viděl jsem to v jednom rozvaděčí přesně tento typ měl na 13+ zapojen +24V a 14-tka byla zapojena rovnou na vstup CPU. Asi to slouží jako oddělení, stejně nevím jak to funguje. pokud byl sepnutej tak vstup svítil, jen mě to zaujalo nevidel jsem to nikdy.
