Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 27 2012, 17:28 Předmět:
No a co když mu 14 uzemníš a na +13 přivedeš přes (pracovní) odpor kladnou polaritu? To nebude pracovat jako NPN? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 27 2012, 17:34 Předmět:
pozri si datasheet a uvidíš _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tak jak píšeš pracuje NPN tranzistor jako spínač.
Možná jsem tě nesprávně pochopil, ale u tohoto na 13+ přivedeš +24V a na 14 pokud ho sepneš máš také +24V. A Na obrazku je NPN.
Kdyžtak mi to napiš polopaticky. Dik. M
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út březen 27 2012, 17:37 Předmět:
Napíš ako je zapojená záťaž, ktorú budeš napájať/spínať cez optočlen.
Jeden prípad je, keď záťaž je jedným pólom pripojená na 0V potenciál. Potom sa tá záťaž pripojí na 14 a 24V sa zapojí k +13.
Druhý prípad je, keď záťaž je jedným pólom pripojená na +24V. Potom sa druhý pól záťaže pripojí na +13 a 14 sa pripojí na 0V
Naposledy upravil procesor dne út březen 27 2012, 17:59, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út březen 27 2012, 17:44 Předmět:
Doporučuju přesunout téma do Hvjezdný Pjechoty, tohle TADY nemá absolutně co pohledávat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Napíš ako je zapojená záťaž, ktorú budeš napájať/spínať cez optočlen...
Viděl jsem to v jednom rozvaděčí přesně tento typ měl na 13+ zapojen +24V a 14-tka byla zapojena rovnou na vstup CPU. Asi to slouží jako oddělení, stejně nevím jak to funguje. pokud byl sepnutej tak vstup svítil, jen mě to zaujalo nevidel jsem to nikdy.
