Jak se zapojuje tento optočlen?
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:32    Předmět: Citovat
všechno je tady . . .
 Soubor:  optoclen_116_u.jpg
 Velikost:  21.16 kB
 Staženo:  101 krát
Marty81
Založen: Jan 06, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Já tam vidím jen barevné kroužky a zbytečný odpor 1k na vstupu.
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:47    Předmět: Citovat
chytrému napověz, . . . . . . . . . .
Marty81
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:49    Předmět: Citovat
žádný takový odpor tam není potřeba a v realu ani nebyl.
Jde mi o výstup. Blbci to vysvětli ....
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Odpor na vstupe netreba, ak je vstup cca 24V.
A o výstupe nie je čo dodať. Podľa toho čo si videl, vstup CPU musel byť stavaný na tých +24V. Aj je aktívna dióda na vstupe prepojí sa tranzistorom vývod +13 s 14 t.j 24V(-Ubeo) sa objaví na pine 14.
Tento obvod má schopnosť spínať až 3 A, takže to asi spínalo nejaké napájacie napätie v tom CPU
Marty81
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Zřejmě to slouží pouze jako oddělovač snímače od vstupu CPU.
Na vstup optočlenu je zapojen snímač Leuze a jak jsem již psal 13+ jde na +24V a 14-tka jde rovnou na vstup CPU. Je tam ještě jeden podobný ten dokáže spínat až 500kHz na němž je IRC snímač. Výstup má zapojen stejně.
Vstup má A1(+24V), A2(0V), Sig
Diky procesore, jsi jediný kdo mi k tomu něco napsal a nedělá ze mě hned obrazek_cenzura. M
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 10:55    Předmět: Citovat
HLAVNĚ to slouží ke galvanickému oddělení ...
