Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 18 2012, 20:50 Předmět:
V obchodním centru FUTURUM v Praze je několik plazem nastojato coby reklamní plochy. Neznám jejich provozní minulost ale některý reklamy lze přčíst i ve vypnutém stavu. Tuším že tam je vypálený "OCEAN" nebo tak něco+spousty dalších. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 19 2012, 8:46 Předmět:
Jseš si jistej, že je v Praze FUTURUM ???
Právě, že neznáme jejich historii, taky můžou mít najeto 40 nebo 100 tisíc hodin, podle toho jestli jsou staré 5 nebo 12 let. CRT by to po tak dlouhé době udělalo taky, což uznávám. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po březen 19 2012, 14:46 Předmět:
Sorry!!!! PALLADIUM!! kdo se v tom má vyznat, nejsem příznivcem těchto zlodějských center. To ale nic nemění na daný skutečnosti. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út březen 20 2012, 7:40 Předmět:
V Plzni máme PLAZA. Také tyhle provozy nemám rád, ale spousta šestnáctek by bez nich neměla šanci na reprodukci.
25. října 2007 bylo PALLADIUM slavnostně otevřeno pro veřejnost
Takže tam můžou být cca 4,5 roku. Ještě se můžeš podívat na jejich typová a výrobní čísla, jestli z té doby opravdu pocházejí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 27 2012, 21:04 Předmět:
žadná vada panelu a ještě větší kec, že je to špatně nastabené z výroby.
Na těch nových plazmách se už nic nenastavuje, žadné trimry tam nejsou. V menu televize je fukce rotující pruh a tá tento jev potlačí a samozřejmě je nutné aktivovat režim orbiter
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: čt březen 29 2012, 21:49 Předmět:
Naši majú dva roky TXP-42G20E a najviac sledovaná markíza "vypálila"trvale logo.
Napriek tomu by som to nevymenil za LCD.Je to vlastnosť PDP,preto by som to neriešil a pozeral v celom formáte,alebo so šedými pruhmi.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st duben 04 2012, 14:31 Předmět:
Servis Panasonic v Prahe sa k tomuto vyjadril asi tak,že je to vlastnosť Plaziem a je na to upozornenie na CD manuále,samozrejme ,že v papierovej podobe manuálu sa to nedočítate.Takže ani servis v KE a ani predajca sa nedali presvedčiť a kamarát toto aj tak prijal a pozerá to takto.Pomohlo trochu tie meniace sa pru a aj zrnenie a aj funkcia orbiter .Orbiter zapnuté teraz vkuse.Pruhy nechával behať každú noc 3 h .Vraj je to už lepšie.No čo už plazma. Dík za názory a rady.
Zaslal: čt duben 05 2012, 8:43 Předmět:
To je fajn servis, akorát dělaj plazmám ostudu. Měli byste to zkusit protlačit přímo do továrny, když je v čechách. Nakonec musí uznat, že to tahle telka dělá víc než ostatní stejného typu.
Je zvláštní, že dřív tam ty trimry dávali a v každej telce se musely nastavit a teď se prostě spolíhaj, že je všechno tak jak má být i bez trimrů. Některým lidem prostě nevysvětlíte, že z 5% součástek se nedá sestavit 1% obvod bez dolaďování. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
