Návrh zdroje 230V/120V-50Hz/60Hz, výkon do 40W
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 13:39    Předmět: Návrh zdroje 230V/120V-50Hz/60Hz, výkon do 40W Citovat
Potřeboval bych navrhnout zdroj,který by uměl čistou sinusovku 230V nebo 120V a kmitočet 50Hz nebo 60Hz o výkonu 40W.Nesetkal jste se někdo s takovou konstrukcí ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 13:44    Předmět: Citovat
A vstupní napětí toho zdroje...??
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Napájení ze sítě.
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Oddělovací trafo Wink
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Rozumím dobře tomu, že potřebuješ zdroj o napětí AC 230V/50Hz sinus napájený z rozvodné sítě AC 230V/50Hz ?
Jsou nějaké fyzikální omezení tohoto zdroje? Velikost, váha?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Normální trafo nestačí ?
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Potřebuji zdroj s přepínáním výstupního kmitočtu buď 50Hz nebo 60Hz a o výstupním napětí 230V stř. nebo 120 stř. Výstupní napětí by mělo být z části regulovatelné - asi +-15V a taky aby napětí drželo při různém zatížení do 40W.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Myslím, že sám nevíš co chceš. Máš ty požadavky nějaký zmatený.
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Vím přesně co chci,jen si nerozumíme.Dám příklad zapojení: mám přesný generátor s přepínatelným kmitočtem 50 a 60Hz o výstupním napětí do 1V,tento generátor proženu výkonovým zesilovačem,ze kterého nakrmím výstupní trafo s výstupy 120V a 230V.Z výstupu trafa přes optočlen budu řídit zpětnou vazbu zesilovače a tím zdroj stabilizovat.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Tak mě napadá několik řešení Vašeho problému:
Napájecí kabel - a přes něj si zařízení připojit k napájecí síti 230V/50Hz,
Autotransformátor - pokud potřebujete doregulovat napětí sítě,
Oddělovací trafo, případně i s odbočkami (bylo již nabídnuto) - pokud se jedná o galvanické oddělení sítě a bezpečnost práce,
Kvalitní zdroj nepřerušitelného napájení (UPS), alespoň s imitací sinusového průběhu (některé i s možností přepínání 50/60Hz),
Pokud potřebujete ještě i změnu kmitočtu, přichází v úvahu:
Frekvenční měnič - většinou je možná plynulá změna napětí, nejen kmitočtu,
Rotační měnič (motorgenerátor)
Jak vidíte, možností máte několik. Akorát zhodnotit svou skutečnou potřebu a vybrat si adekvátní řešení napájení.
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Nauč se číst a neraď hovadiny.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Jediné riešenie /podľa mňa/ je použitie nf výkonového zosilňovača. Musíš ho ale mať dimenzovaný na tých 40W sínus.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 7:12    Předmět: Citovat
A Já mohu radit hovadiny???
Jestli to správně chápu, má to být to, čemu obchodní zástupci významých elektrotechnických firem říkají "Frekvenční měnič", takže Měnič kmitočtu.
Obvykle doporučuji začít střídačem z malých stejnosměrných napětí na malá střídavá napětí, například 12 až 24 Voltů. Už na tom se dá vyblbnout se sinusovkou.
Na střídač 12/230 se tu někdo ptá každých pár měsíců. Studijních materálů je spousta.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pavel16
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Dík za rady.Zůstanu u mnou výše popsaného zapojení.Ještě bych potřeboval zapojení generátoru s čistým sinusem a stabilním přepínatelným kmitočtem 50/60Hz.
pavel16
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně mluvil osobně se zadavatelem a věc se má takto.Pro kontrolní pracoviště má být zdroj s jednou zásuvkou s možností regulace a přepnutí napětí a přepínání kmitočtu prostě vše v jedné krabici.Pro ostatní pracovičtě není potřeba regulace,tak se může udělat rozvod 230V/50Hz ze sítě,120V/50Hz přes trafo také ze sítě a 120V/60Hz přes měnič s čistým sinusem.
Kde by se dal sehnat měnič 120V/60Hz 50W s čistou sinusovkou ?
