ADAM 4579 problém s MAC
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 12:23    Předmět: ADAM 4579 problém s MAC Citovat
u tohoto převodníku po vyschlých elytech se nastavila MAC 01-02-03-04-05. Nevíte jak jí změnit. pokud jí změním v eprom po připojení se opět přepíše na tuto, pokud přehraji obsah z eprom z jiného převodníku tak je vše v pořádku bohužel mám pak v síti dvě stejné MAC a konfliktí. Měnil jsem firmware bez úspěšně. Nemáte někdo nápad, nebo dokonce bin dík Franta.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Nevím jak tvůj model ale já mám ADAM 5000 a tam se mění MAC adresa přes RS232. Parametry komunikace jsou 38400 , 8 *, N, 1.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 12:57    Předmět: Citovat
Nejspíš tam mají někde kontrolní součet, možná i na opačném konci paměťového prostoru.
Zbývá zjistit kde, a jakým algoritmem, mohlo by to být CRC16. Pokud máš těch zdravých víc, porovnej výpisy jejich EEPROM, možná to bude nápadné na první pohled.
(Nemusí mít platnou revizi.)
bu2520
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 13:13    Předmět: Citovat
zdravý mám jen jeden , předpokládám, že je to CRC součtem bohužel jsem ho neobjevil.
O té změně přes rs232 jsem četl bohužel jsem neobjevil jakými příkazy či způsobem tu adresu změnit.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Posli mi obsah EEPROM a MAC aresu. Juknu na to...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
bu2520
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 15:29    Předmět: Citovat
pošli mi adresu na bu2520@seznam.cz moc děkuju za nabídku F.
Vogon
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Zařízení se musí zresetovat. Poté odešle na RS232 konfiguraci a něco jako výpis funkcí. Jedna z nich umí změnit MAC adr.
