Merkur 2 (digi + monitor)
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 17:45    Předmět: Merkur 2 (digi + monitor) Citovat
Ahoj,
Zajímalo by mě, zda by šlo s tuto černobílou TV Merkur 2 napojit přes scart a napojit jí tak na digitální signál přes setobox, popřípadě by mě ještě zajímalo zda, by šla tato TV napojit jako Monitor k počítači. Díky za odpovědi Wink
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Merkur 2 ma video vstup, takze s redukciou ano. Ale tusim nema zvukovy vstup, to by si musel dorobit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Na první otázku zní odpověď ANO. Na druhou spíše NE, záleží jaký počítač, jaká grafická karta a i kdyby se to podařilo obraz bude hnusný.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 17:55    Předmět: Citovat
Najlepsie pouzit graficku kartu s TV vystupom.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Jestliže použiješ počítač s modulátorem běžícím v normě PAL, tak klidně, na NTSC by se to ještě dalo předělat, ale tahat to z VGA konektoru, tak to těžko.
— Winston Churchill
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 18:05    Předmět: Citovat
Má někdo schéma na digitalizaci merkura tedy, nejlépe do scart ? S tím monitorem. Ono nebráním se pokusum... Starý PC mám z roku 2000 a grafická karta je původní. Nicméně je tam kulatý vstup, analogový vstup i digi.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Těžko, ale proč si schéma Merkura někde neseženeš? Vždyť je to primitivní bedýnka a spousta jeho modulů figurovala i v jiných ČS televizích. Na všechny IO máš na netu datasheety.
— Winston Churchill
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Jiry_CZE napsal(a):
Ahoj,
Odpověď jsi už dostal - videovstup má a zvuk se dá dobastlit - takže, ve spojení se sexboxem bez problému Wink
Nehledě na to, že je to krok zpět - ve SD leží barevných 14"-covek haldy Cry
Ale to druhé - pěkná kok*otina - zvláště když ze SD odvážejí CRT monitory po kontejnerech k recyklaci Surprised
Honza - kokúň
__________________________
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Ja mám asi 15 LCD monitorov a asi 5 ich je aj s TV IN. V každom z nich treba robiť zdroj a nemám na to čas. Tie monitory už nemajú ani hodnotu. 20€ za kus my nedájú. Tak ich asi zošrotujem Opravář po svojom Laughing to fakt nemá zmysel rýpať sa už v nich Confused .
Preto nechápem ako niekto chce prerábať veterána na niečo čo je už vymyslené Laughing .
To jak do starej Škodovky nadrbať motor z Porche Na posrání ale proti gustu.....
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 15:00    Předmět: Citovat
Rýpám se v tom, protože tato TV je z malé chatičky, kde jezdíme jen někdy. A tato stará TV má své místo. Zloděj by si jí nejspíše nevšiml. Nicméně, mám na chatě i starou barevnou teslu, kde na scart čeká. A jinak rejpat se v něčem technickým mě baví, když to pak funguje Rolling Eyes
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Nebo připojit STB s modulátorem a naladit přes analogovou předvolbu (UHF).
Jako monitor k PC - přes TV out - malé rozlišení - mizernej obraz (max VGA 640x480 a černobíle).
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Prosím Vás,
mám problém. Nevím jak zapojit zásuvkový scárd na piny, tak aby fungoval na setobox od Merkura 2...
Nevím kde má Setobox video výstup na TV, hlavně které to jsou piny... děkuji
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Na to tu máme nahoře volbu Hledat na fóru. Když si zadáš do vyhledávacího okénka výraz SCART, vyhází ti to 16 stran odkazů na vlákna, kde se tento termín vyskytuje. Dokonce už i s TVP Merkur 2 se to tu už nedávno řešilo, takže tam najdeš i zapojení konektoru DIN AV, co je v Merkuru.
A dá se koupit přímo kabel SCART-DIN6 (třeba HAMA 45244), která má na jednom konci SCART a na druhém DIN AV, jen obvykle postrádá přepínací povelový vodič, což ale není příliš na závadu, jak píšu dál. Jednoduše vrazíš scart do settopboxu a DIN do televize.
Když použiješ nahoře volbu Hledat v článcích, najdeš tam po zadání výrazu SCART několikrát zapojení konektoru, třeba tady se dovíš, že výstup videosignálu máš na pinu 19 a kostru k němu na pinu 17.
Přepínací napětí, které si Merkura "přetáhne" do režimu "monitor" je vždy na pinu 8. Trochu může být problém se settopboxy, které dávají na pinu 8 různá napětí podle formátu obrazu, že spolehlivě bude přepínat jen formát 4:3, při formátu 16:9 už to nemusí přepout vůbec nebo bude obraz nestabilní. Ale nakonec na o má Merkur 2 přepínač poblíž konektoru.
kokun
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Je otázkou, co mu ten vyhledávač na ten jeho výraz "scárd" nalezne Cry
A taky si nejsem úplně jistý, zda mu dojde k automatickému přepnutí telky do AV (nap. 9-12V z pinu 8 SCARTu STB) - do sch. Merkura 2 jsem nečučel a prakticky snad nikdy nezkoušel.
Ale abych nebyl jen pesimista, třeba tady něco vyčte Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá květen 11 2012, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Jo podle toho návodu jsem zkoušel, jenže je poblém ten, že tohle je video a audio výstup a jenže Merkur 2 má jenom Video výstup.... zkoušel jsem nějaké piny zapojit, ale nic to nedělalo...
