Philips L 6.2 - korekce E/W
Denda
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2005, 16:05    Předmět: Philips L 6.2 - korekce E/W Citovat
Prosím o radu zkušenější... Mám na stole Philips 25PT4423/58 - šasi L 6.2 a na něm vadnou korekci E/W - klasicky prohnutý obraz do středu. Vyměnil jsem kapacity na desce rozkladů - kond. 2905 a 2914, proměřil ostatní prvky, propájel desku... Po složení šasi byla korekce cca 5 minut funkční a pak opět "skočila" zpátky... Trimrem rozměru 3924 mohu měnit částečně jen rozměr "celého" obrazu. Vím, že na tomto šasi nebývají až tak velké problémy, přiznám se, že nemám rád tyto konstrukce Philipsu a tak si nevím rady. Schéma pochopitelně nemáááám. Díky předem za radu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 10 2005, 19:00    Předmět: Citovat
Dal jsem schema na Upload centrum.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 7:29    Předmět: Citovat
Zkus také zkontrolovat cívku 5901.
borsuk
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 14:37    Předmět: Citovat
Zkus taky proklepat MOSFET poz.7908,změř co leze do něj a z něj,pak ještě bývá občas vadný kond poz. 2911(píšeš ale že jsi měnil kapacity),proklepej poz.3924,3925,3926,2918,no taky nehovím tomuto zapojení Philipsů!! Shocked
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 20:05    Předmět: Citovat
Máš vadný kond 390k/250V,je to taková modrá hranatá krabice.
soucek
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2005, 14:59    Předmět: Citovat
