zapojení triaku
standa1
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 19:43    Předmět: zapojení triaku Citovat
může mi někdo poradit jak zapojit triak ovládaný MOK.potřeboval bych tím spínat motor.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 19:57    Předmět: Citovat
MOK...was is das/What is That/Miész
standa1
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:01    Předmět: Citovat
to je monostabilní klopný obvod
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:20    Předmět: Citovat
V tom prípade MKO, a čisto teoreticky výstup toho MKO bude napojený na tú riadiacu elektródu tiraku.
standa1
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:23    Předmět: Citovat
a jak zapojit A1 a A2?
vicious
Seriovo s motorom
standa1
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:28    Předmět: Citovat
pro ujasnění se zeptám ještě jednou.Z MKO výstup na G A1 a A2 fáze a nulák společný s mínusem?
vicious
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Teraz ma napadlo či ti to bude s MKO fungovať vôbec. Tam by sa viac hodil multivibrátor - AKO.
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:36    Předmět: Citovat
MKO je široký pojem. Potom je dôležité ako je urobené napájanie MKO, ako štartuje MKO, ako...., ako..., potom sa navrhne ako budiť hradlo tiaku.
standa1
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:41    Předmět: Citovat
poč AKO?
standa1
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:44    Předmět: Citovat
budu ho mít zapojený jako sekvenční a spínaný přes tlačítko s odporem
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:47    Předmět: Citovat
MKO je široký pojem. Potom je dôležité ako je urobené napájanie MKO, ako štartuje MKO, ako...., ako..., potom sa navrhne ako budiť hradlo triaku.
Pozri si MOC3063. S tým je to aj oddelené od sieťe.
Keby si dal zapojenie, alebo typ-modulu MKO rada by bola presná.
 Soubor:  TRIAK_MOC3063.JPG
 Velikost:  18.45 kB
 Staženo:  86 krát
standa1
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:59    Předmět: Citovat
MKO bude přes NE555.tzn. výstupem 3 bych to ovládal
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 21:01    Předmět: Citovat
A napájanie 555 je z trafa?
4im sa bude spúšťať 555
standa1
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 21:12    Předmět: Citovat
jelikož to je zapojeno zasebou mám tam víc MKO tak poslední vývod jde rřes R zpět do vstupu prvního MKO. můžu zaslat obr. pokud by ti to pomohlo víc.
