Mascom MC26w11
Choose
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 19:45    Předmět: Mascom MC26w11 Citovat
Zravim všechny majitele těchto značek .
chtěl bych se podělit o informace o téhle TV ( mascom MC26w11)
a informace zde obsažené třeba někomu i pomůžou.
chassis asi PT100 a PT200 - zdroj 04TA069 - mb 04TA065
pasuje i na 05TA059
značky jako Medion , Mitsai apod.
Dostal jsem ji už jako nefunkční.
Po otevření byly skoro všechny elyty nafouklé => výměna pak OK.
originál C byly jen 95°C.
cca 1 rok klid. Pak výbuch = > chyba standby
řešeno vyhledáním součástek dle zahraničních for jako repair kit.
FSD200 bylo vidět všude Smile
u mně ze součástek fungovalo ICE1QS01 , takže to jsem nekupoval.
Přehled zde.
F300 ,IC21 - FSD200 , IC30 - ICE1QS01 ,D315 - zenerka 12V
D318 - zenerka 2,4V , Q300 - BC547 , Q302 - BC848B ,D325 - 1N4007 ,C213 - 33uf , C322 - 47uf/50v , C356 - 100uf/25V ,C330 - 1000uf/16v
info před výměnou:
pak možná zkontrolovat !!
D201 - BYV36C
C202 - 2,2nf 400VAC + zmeřit R 204 68k 1W
Před objednáním soupravy:
Zkontrolujte prosím, zda primární z TR20.
Primární vinutí by si měli přečíst cca 2.700mH / 4.00Ohm.
Pokud tomu tak není musí být vyměnět.
cca 1,5 rok klid.
Před týdnem se tv začla vypínat obraz.
Výměna dalšího nafouklého C .+ proměření. hodinu asi šla pak divný zvuk a nic.
Po opětovném spuštění 5x červená LED 1x Zelená + uvnitř blisknuto podsvětlení a stale dokola.
Měřeno 5VStanby v pořádku , Stanby signál ok ,5v Main ok, 33V ok , 16v pouze 10- 11V , 12V pouze 6-8v.
hledal jsem kde se dalo a chyba na Q301. studenák takže zatim v pořádku, ale hodne mi pomohl druhý soubor tv_lcd_mitsai_32_chassis_ctv100_sb
(hlavne první diagram pro hledání zavady)
sice to neni na stejné šasi, ale jsou si hodne moc podobné.
a snad to vsem co budou potřebovat pomůže.
uploudované soubory najdete v downloadu, po schválení.
1 Profilo - Telra Mitsai 32 chasis ctv100
Kategorie: Televizní přijímače - TV sets Hity: 0 Datum uploadu 28.03.2012
2 Profilo - Telra 04TA069 LCD PSU
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Choose napsal(a):
chassis asi PT100 a PT200 - zdroj ...
Tak tyto informace asi moc nepomůžou - tyto šáska jsou v CRT-éčkách Shocked Cry
LCD Mascom MC26W11, .... Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Choose
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 22:22    Předmět: Citovat
ok
taky jsem psal ze nevim zda to je PT100 ci PT200. ale nekde jsem videl i neco 92. tak to šasi neberte moc važne. spiž je duležite přimo číslo na desce zdroje 04ta069 podle toho jsem vyhledaval. a nastesti strýček googl umí všechny světové jazyky .stim že se dá schéma použít k nalezení závady i u zdroje 05taxxx .ono celkově tech kombinací desek proti sobe je v tv mraky., ale dám to jsem ted já a časem to tu bude všechno na jednom místě už nebudu muset ani do toho světa. Smile
