Připojení Hall k PIC16F88
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 19:35    Předmět: Připojení Hall k PIC16F88 Citovat
Ahoj,
potřebuju připojit Hall k PIC 16F88.Kablík bude dlouhej asi 2 m.Jak ho připojit,aby spolehlivě fungoval? Je to na auto.
Díky
Jedná se o tenhle Hall:
http://www.ges.cz/cz/hallova-sonda-tle4905l-GES05600274.html
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 19:51    Předmět: Citovat
V datasheet-e je to nakreslené. Ak Vs bude +5V na Q pripoj 150...470 Ohmov.
SDZ
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Nějak jsem to nepochopil -odpor mezi +5V a Vs?Vdatasheetu mají ještě kondenzátory 4,7nF,ty jsou taky třeba? Jde to připojit přímo na pin MCU?
SDZ
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Je to myšleno takhle ? Proč je rezistor mezi signalem a +5V a ne GND ?
Schéma Hall
 Soubor:  Hall.JPG
 Velikost:  9.94 kB
 Staženo:  73 krát
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Výstup zo snímača je kolektor NPN tranzistora so spoločným emitorom (SE). Ten vonkajší odpor je potrebná záťaž toho tranzistora. Na tom odpore vzniká užitočný signál 0V prípadne 5V (približne) pre následovné spracovanie.
Čim je ten odpor menší, tým je obvod odolnejší rušeniu. Nesmie sa prekročiť max. prúd výstupu toho senzora. 1k2 môže vyhovovať.
SDZ
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 14:39    Předmět: Citovat
OK.Díky
