Zaslal: čt březen 29 2012, 0:38 Předmět: Atmega32 AD převodník
Zdravím, začínám s programováním na kitu evb4.3 a chtěl bych vytvořit takovýto program.
Na vstup převodníku např.PINA.0 budu přivádět napětí a výsledek chci zobrazovat na diodách připojených k portu B. Dejme tomu, že chci zobrazit pouze registr ADCL(mám pouze 8diod takže výsledek ADCW nelze celý zobrazit). Začal jsem takto:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB=0xFF;
ADMUX=0;
ADCSRA=0x40;
PORTB=ADCL;
A ještě bych prosil o vysvětlení jak fungují tyto příkazy
#include <avr/io.h>
int main (void) //hlavní funkce
DDRB = 0xff; //(0xff = 0b11111111) -> Piny 0 - 7 portu "B" budou výstupní
DDRD = 0; //Port "D" bude vstupní (tlačítko je připojeno k portu "D")
celkem všemu rozumím až na toto: if(PIND & 0b00000001)
nerozumím tomu jak funguje tento příkaz. Proč nefunguje klasické porovnání if(PIND == 0b00000001)??
Tlačítka jsou připojena přes zem přímo k pinům uPC. Děkuji za odpovědi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 29 2012, 6:38 Předmět:
pepabruna napsal(a):
Střelím od boku: ampersand plní funkci AND pin po pinu a celkový výraz je vyhodnocení zda nejméně významný bit se rovná jedné.
Záleží jestli PIND je deklarován jako jeden jednobitový pin, nebo jako celý osmibitový port. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt březen 29 2012, 7:51 Předmět:
if(!(PIND&(1<<PD0)))
nebylo by tohle lepší? _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
int main(void)
DDRB=0xFF;
ADMUX=0;
ADCSRA=0x40;
PORTB=ADCL;
Takhle ti to fungovat nebude. A/D převodník je potřeba zapnout, správně nakonfigurovat (ty máš zvenku připojenou referenci?), spustit převod, počkat na konec převodu a pak teprve lze přečíst výsledek.
A co má ten program dělat, až ten výsledek přečte?
