"Vypalování" pixelů LCD monitoru
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:58    Předmět: "Vypalování" pixelů LCD monitoru Citovat
Nazdar,
nikde jsem neslyšel, že by takovej jev u LCD existoval a přece jen- mám starší AOC LM-765 (17", 1280×1024, 5:4), kde jsou nahoře vpravo jasně vidět světlejší, respektive transparentnější pixely, přičemž jinak jsou funkční. Léta na jednom a tom samým místě mám na horním panelu aplet sledování systému, tvar tomu odpovídá. Ale co by tenhle defekt mohlo způsobit? Teplo od vrchní CCFL? Na tom místě má panel teplotu by vočko 40°C, ale na jiných místech je to dost podobný, jenže i dole mám léta letoucí panel, ale tam je to v pořádku.
Jako ne, že by mi to nějak vadilo, monitor ukazuje jak má, i když jsou jeho zobrazovací schopnosti dávno překonaný (malej jas, malej kontrast, zdá se mi, že nezobrazuje celou 24-bitovou paletu).
Nahoře originál, jak to viděl foťák (pouhým okem je to vidět líp), uprostřed po zvýraznění, dole pro jistotu zvýrazněno čárou.
 Soubor:  P1030750.JPG
 Velikost:  75.01 kB
 Staženo:  89 krát
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt březen 29 2012, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 5:46    Předmět: Citovat
V práci máme na dílně pc kde jede 24hodin denně SAP.Na tom monitoru HP je to okno vidět,i když je monitor vypnutý a jde to okno krásně přečíst
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Já měl na monitoru v práci vypálený i ikony na ploše - běžel nepřetržitě delší dobu bez spořiče. Stačilo dát šedou plochu v malování a krásně se objevily. Po zapnutí spořiče hvězdokupa se to vcelku srovnalo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 7:55    Předmět: Citovat
Když v typickém Flame zastáci jedné technologie obviní tu druhou z určitého nešvaru, tak přece nemůžou přiznat, že ta jejich to dělá taky.
Pokud si vzpomínám, tak nejen PDP a LCD, ale také CRT mívají v návodech, že se na nich nemá dlouhodobě zobrazovat nepohyblivý obraz.
(Nemusí mít platnou revizi.)
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 8:11    Předmět: Citovat
Už sa to tu minimálne raz preberalo, trpia s tým monitory, ktoré nie sú určené na prevádzku 24/7 a zobrazuje sa na nich statický obraz. Mám doma jeden podobný a keď som ho zapol po niekoľkých mesiacoch, na moje prekvapenie, obraz bol čistý, bez "vypáleného" statického obrazu...
Vie niekto vysvetliť, čo sa tam dialo?
Naposledy upravil grope dne čt březen 29 2012, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 8:22    Předmět: Citovat
grope napsal(a):
Kapalné krystaly se válely měsíc na Seychelech, doplňovaly tekutiny a řádně si odpočly. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Na LCD sa tam nic nevypali, len sa tie pixely nejako unavia.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 12:36    Předmět: Citovat
Díky za reakce. Samozřejmě, to "vypalování" jsem měl dát do uvozovek. Vím, že k degradaci pixelů dochází u CRT, OLED a plazmě, ale u LCD?
Předpokládám, že je tahle změna nevratná.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Usporiadaj si inak panely na obrazovke a skontroluj to po case. Podla mna to zmizne.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Dá se to zlikvidovat střídáním bílé a černé. Například video s jedním černým a jedním bílým pixelem puštěné přes celou obrazovku.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 16:39    Předmět: Citovat
Docela funguje tohle: http://www.jscreenfix.com/basic.php
Bohužel je to placené, dříve nebývalo.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Díky za rady, ale zkoušel jsem i to fullscreenový blikání (GIF), ČB šachovnici 1px a šum, posunout aplet jinam, to všechno bez sebemenšího zlepšení. Je to trochu vidět i když tam je jenom černá (ve skutečnosti šedá), ale foťák to nevidí. Bílá je ale bílá.
No, naštěstí to je tam, kde mi to nevadí, kdyby to bylo uprostřed panelu, je to něco jinýho Wink
— Winston Churchill
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Ako sa to prejavuje,keď odpojíš LVDS kábel? U LCD technológie by sa určite nemal trvale poškodiť panel statickým obrazom,ako u PDP a CRT.Nech sa vyjadria odborníci na panely. Nevím
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Podla mna to potrebuje viac casu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 9:16    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem na 4 hodiny starej dobrej analogovej šum, bohužel bez zlepšení. Panel jsem už měl venku, na tom místě je o něco transparentnější.
— Winston Churchill
