Atmega32 AD převodník
pepabruna
Založen: Oct 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 0:38    Předmět: Atmega32 AD převodník Citovat
Zdravím, začínám s programováním na kitu evb4.3 a chtěl bych vytvořit takovýto program.
Na vstup převodníku např.PINA.0 budu přivádět napětí a výsledek chci zobrazovat na diodách připojených k portu B. Dejme tomu, že chci zobrazit pouze registr ADCL(mám pouze 8diod takže výsledek ADCW nelze celý zobrazit). Začal jsem takto:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB=0xFF;
ADMUX=0;
ADCSRA=0x40;
PORTB=ADCL;
A ještě bych prosil o vysvětlení jak fungují tyto příkazy
#include <avr/io.h>
int main (void) //hlavní funkce
DDRB = 0xff; //(0xff = 0b11111111) -> Piny 0 - 7 portu "B" budou výstupní
DDRD = 0; //Port "D" bude vstupní (tlačítko je připojeno k portu "D")
while (1)
if(PIND & 0b00000001)
PORTB = 0b11110000; //Rozsviť vybrané ledky
else
PORTB = 0; //zhasni všechny ledky
celkem všemu rozumím až na toto: if(PIND & 0b00000001)
nerozumím tomu jak funguje tento příkaz. Proč nefunguje klasické porovnání if(PIND == 0b00000001)??
Tlačítka jsou připojena přes zem přímo k pinům uPC. Děkuji za odpovědi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 6:38    Předmět: Citovat
pepabruna napsal(a):
Střelím od boku: ampersand plní funkci AND pin po pinu a celkový výraz je vyhodnocení zda nejméně významný bit se rovná jedné.
Záleží jestli PIND je deklarován jako jeden jednobitový pin, nebo jako celý osmibitový port.
(Nemusí mít platnou revizi.)
petus
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 7:51    Předmět: Citovat
if(!(PIND&(1<<PD0)))
nebylo by tohle lepší?
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 8:18    Předmět: Citovat
int main(void)
DDRB=0xFF;
ADMUX=0;
ADCSRA=0x40;
PORTB=ADCL;
Takhle ti to fungovat nebude. A/D převodník je potřeba zapnout, správně nakonfigurovat (ty máš zvenku připojenou referenci?), spustit převod, počkat na konec převodu a pak teprve lze přečíst výsledek.
A co má ten program dělat, až ten výsledek přečte?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 11:19    Předmět: Citovat
Mensia reklama na webe svetelktro robia nieco sAD prevodnikom tak sa inspiruj... http://svetelektro.com/clanky/programujeme-avr-v-jazyku-c-7-cast-472.html
