Potřeboval bych opalovací pistolí opálit starou barvu na dřevěných vratech. Ale k dispozici je jen zásuvka 230V s 6A jističem, což je cca příkon 1400W.
Jde vůbec s nějakou pistolí zregulovat výkon a průtok vzduchu tak, abych dosáhl potřebných 450 - 550°C a 6A jistič to udržel?
(A případně kterou koupit?) _________________ *****
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt březen 29 2012, 13:31 Předmět:
Je to akorát na hraně, ale ta šestka to pravděpodobně udrží. Vyzkoušej to. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5731 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt březen 29 2012, 13:58 Předmět:
Benzínovou nebo plynovou, tu elektrickou hodíš po psovi, až ti to s ní poleze na nervy. Chceš dělat poměrně velkou plochu a pokud trochu foukne vítr, tak si s tou el. ani nevrzneš.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: čt březen 29 2012, 16:18 Předmět:
Já sundaval barvu z futer nějakou chemií. A šlo to dobře. Ale nevím jak to funguje na dřevu. /podle návodu jo/ Bylo to něco našeho, myslím BL Hostivař. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 30 2012, 6:52 Předmět:
Jsem proti veškerému opalování . Dřevo je houba a tím opálením ji ještě "vyprázdníš" . A opálit jde jen syntetika . Jsem jedině pro broušení a škrábání . Sám jsem jeden z posledních fermežistů . Postupně kompletně renovuji okna na starém baráku (okna tak 70-80let stará) a tam , kde voda nemohla dovnitř , třeba při vytrávení a vypadnutí tmelu , je dřevo jako nové . Je to teda dřina oškrábat až na dřeno , tedy po vysklení , 2x fermež a 2x barva a to ještě vnitřní část rámu slon a venku zelená . Problémem je , že už přestali vyrábět fermežový lak . Posledních pár lesklých barev vyrábí už jen pro turisty a ti dostanou celou várku , na trh nejde nic .
Problém je, že opalovat se má stará barva, ne dřevo. Osobně jsem kdysi, v éře bájného reálného socialismu, používal propanbutanový hořák z pájecí soupravy firmy MEVA. Šlo to dobře a opaloval jsem olejové barvy, nikoliv syntetiku. Po nahřátí, až se začaly na povrchu barvy dělat puchýře, barva změkla, zvláčněla a šla špachtlí oškrábnout až na dřevo. Samozřejmě, pak následovalo začištění skelným papírem až na holé dřevo a dvojnásobné napouštění ohřátou fermeží atd., atd.
V té době, elektrické fény nebyly a řemeslníci k těmto účelům používali poctivou benzínovou "letlampu" - a jak jim to šlo!
Jistič 6A musí snést trvale proud 6A, což při napětí sítě 230V představuje 1380W. Navíc, jistič musí vydržet po dobu jedné hodiny 1,45 násobek jmenovitého proudu. Nebojte se proto svou foukačku zapojit, jen si dohlédněte, aby k jističi nebyl připojen ještě další spotřebič. Až zjistíte, že soudobý elektrospotřebič za nic nestojí, zkuste to jako dříve - plamenem (letlampa, plynový hořák).
Práci čest!
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út duben 03 2012, 11:17 Předmět:
Odstraňovače jsem našel typ P8213 nebo P8212. Tím by to mohlo jít. Z plynových opalovacích souprav asi MEVA 2196 + bomba, ale tam se bojím otevřeného plamene. Z druhé strany vrat je totiž nějaké divné zateplení. Vrata byly podle nalezených plechovek předchozím majitelem natřeny Industrolem. Teď bych to chtěl natřít LAZUROL S1033 a S1035, tak potřebuji nátěr odstranit šetrně.
Když se vrátím k původní otázce. Kdyby si někdo "hrál" s opalovací pistolí, která má regulaci teploty, zkuste změřit odběr při uvedených teplotách.
(Abych ji případně nekupoval zbytečně, natírat budu, až bude venku větší teplo.) _________________ *****
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 06 2012, 22:35 Předmět:
Zkusil jsem změřit odběr své opalovací pistole BOSCH PHG600CE
2000W , temp. 100-600 st.C.
Nemá stupnici ve stupních ale jen písmena A(nejmenší teplota) -B-C-D-E(nejvíc). Takže teplotu neznám- stejně záleží na vzdálenosti od výstupu vzduchu.
Zjistil jsem, že změřit příkon je obtížné, protože regulace teploty probíhá pravděpodobně vynecháváním skupiny pulzů - různě dlouhým podle nastavené teploty. Takže wattmetr ukazoval každou chvíli jinak. Podle nast. teploty převládaly nižší čísla na začátku stupnice a vyšší čísla ke konci stupnice. Jen v poloze E (na dorazu) byl stabilní plný výkon asi 2050W.
