Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt březen 29 2012, 18:43 Předmět: Jak změřit darlington?
Měl bych na Vás dotaz.Dá se nějakým 100%-ním způsobem změřit tranzistor darlington?Konkrétně se jedná o typ BDW83C.Má v sobě navíc 2 odpory a diodu.Děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 29 2012, 18:59 Předmět:
Tak báze proti emitoru by měla mít cca 1,5V (2xSi přechod). Odpory by jsi měl proudem přetlačit. Pozor na proud báze -max 0,5A!! No a C proti E nekonečno, obráceně cca 0,6V (ochranná dioda). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vzhledem k tomu, že multimetr při měření diod měří proudem cca 1mA a vzhledem k tomu, že odpory mezi B-E jsou 350 a 150 Ohm, žádná dioda E-B se při měření multimetrem nemůže otevřít, takže v obou směrech naměříš stejné hodnoty cca 0,350+0,150=0,5V. Mezi K-E v jednom směru naměříš integrovanou diodu, tedy cca 0,6V.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 29 2012, 20:53 Předmět:
Ještě pro jistotu můžeš vyzkoušet, jestli tranzistor zesiluje a spíná přivedením napětí na bázi.
- Ze zdroje přivedeš plus na kolektor (C) a mínus na emitor (E). Nastavíš napětí třeba 10 až 30V a proudové omezení např. 0,1A. Nesmí téct žádný proud ze zdroje. Tranzistor je vypnutý.
-Vezmeš odpor kolem 1-10KOhmu. Připojíš zkusmo odpor jen dotykem mezi plus zdroje a bázi. Tranzistor se otevře.
Zdroj musí jít do proudového omezení a napětí zdroje se nastaví někde mezi 2-3V. Uděláš to jen na chvíli, protože tranzistor nemá chladič.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18739 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 30 2012, 7:29 Předmět:
No změříš ho jako jiný bipolární tranzistor . Pustíš mu měřený proud do báze a měříš proud protékající kolektorem . Na toto měření ti stačí i jen 5V . Toto měření je nedostatečné , chceš-li ten trand využívat na vyšší napětí . Potom je třeba připojit ss napětí mezi C a E . A to např. 200V ss přes odpor M2 a to napětí mezi CE měřit . Mělo by být min 100V . Osoby znalé by si mohli usměrnit síťové napětí a to přivést přes odpor cca M33 . To je ale nebezpečné . Při tomto měření průrazného napětí je výhoda intergrovaných odporů , bázi můžeš nechat v luftě .
Zaslal: pá březen 30 2012, 16:35 Předmět:
Děkuji všem za cenné rady.Tranzistor byl vadný a už to funguje.Zkoušel jsem jej dle vašich rad a nedělal nic.Našel jsem jiný a vyzkoušel a choval se přesně dle popisu,takže paráda.Díky moc
