Fotoaparát PANASONIC DMC-TZ2, podivně fotí
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:00    Předmět: Fotoaparát PANASONIC DMC-TZ2, podivně fotí Citovat
zdravím kolégium. Prosím o posouzení závady a radu, zda nechat opravit, či vyhodit, protože do fotoaparátů "nevidím"
displej zobrazuje položky menu normálně, obraz při focení je do fialova a jsou pravidelný proužky . do fotky se nedostanou. Poslední "zubatá" fotky je náhled videa a takhle to vypadá v displeji. Začalo to dělat z ničeho nic, z počátku nepravidelně, v některých fotkách je slabě znát zelený pás (asi to ztratilo citlivost na zelenou).
https://picasaweb.google.com/112899794872288127096/VadaFotaku?authuser=0&authkey=Gv1sRgCImmlfnRxZ3W8wE&feat=directlink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Ja by som to tipoval na odchádzajúci snímací čip.
Skús ho ešte resetnúť do fabrického nastavenia, ak sa to nezmení tak asi rozobrať na súčiastky, výmena snímača by bola asi nerentabilná.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 9:00    Předmět: Citovat
To je čip v pr.... Mám to samé doma.Nedávno jsem vyguglil,že v letech 2005 až 2007 to byl velkej průser s těma čipama a ve světě stahovali foťáky a vraceli peníze,jen u nás se na to vybodli.Mě odešel měsíc po záruce.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Kamarád teď reklamoval fialový obrázky u nějakýho starýho Canona a v servisu mu řekli, že pokud je to ta výrobní vada, tak že mu foťák opraví zdarma i když je už dlouho po záruce. Zatím ale nevím jak dopadl.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Tak jsem to dnes předal do servisu (doma to nemá cenu opravovat, nemám na to vybavení ani zkušenosti). Limit ceny za opravu je nastaven na 1900KČ a jsem zvědav, co bude dál.. Budu-li vědět víc, budu informovat..
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 19:06    Předmět: Citovat
No co by bylo, zaplatíš 1500,- za zjištění závady a nerentabilnosti opravy a půjde do kopřiv Very Happy . Ale ne, třeba už se servisy chovají normálně (jako ten náš Very Happy )
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Za zjištění závady zaplatím 400KČ (aviservis), to už vím. Ať to nechám opravit, nebo ne, to co tomu je budu vědět a třeba to pomůže ostatním v tom, jak se rozhodnout v případě stejných potíží.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Jen abys to po opravě nerozdělal a místo elektroniky tam neměl film Very Happy
Ale na druhou stranu, pro umělecký foto jsou tyhle efekty žádoucí Wink
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Ahoj, potvrzuji, že starého Canona koupeného s touto vadou za pár korun na Aukru mi zcela zdarma a bez jakéhokoli dokladu o koupi značkový servis opravil a to mi ještě do opravenky napsali "zjištěn neautorizovaný zásah" protože jsem se v tom vrtal a dal jsem tam chybně jednu izolační fólii. Obávám se, že ostatní výrobci foťáků, ačkoli se jedná o stejný problém ze stejné generace čipů stejného výrobce, tento problém nechávají zákazníka v plné výši zaplatit.
Michal
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 4:38    Předmět: Citovat
Servis potvrdil vadu CCD snímače. Cena opravy by vyšla na cenu kolem 2500. Bude bez opravy vráceno.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Někdy to bývá je studený spoj na tom chipu.
PeTr7650
Založen: Jun 10, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 14:11    Předmět: Citovat
tak se mi tez dnes na stejnem modelu objevily pri foceni fialove fleky a na fotkach jsou vodorovne pruhy . .
To se panasonic moc nevyved, mam ho 4,5 roku, stal tehda skoro 9 litru a po 8 tisicich fotek KO . . .
Premyslim, zda ma cenu davat ho do servisu nebo rovnou koupit novej . .
hadza
Založen: Feb 27, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Zdravim,mam fotoaparat Panasonic dmc-Sz1 a taky mi zacala pri foceni naskakovat fialova obrazovka a fialove fotky.Ale kdyz vytahnu sd kartu,a znovu zapnu fotak tak to zmizi,ale po par fotkach je to zpet,obcas staci fotak silneji zmacknout a obraz se vrati k puvodnim barvam.Myslite ze je to taky ten cip v prd...,nebo je tam jen nejaky kontakt.ktery by bylo mozno opravit?
dik za nazory
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Máš to samý, co já.. Těsně po zapnutí to taky fotilo krásně, ale jen chvíli..
Pak úplně ty samé fotky, jak Ty..
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:00    Předmět: Citovat
Mě z toho logicky vychází, že čip je v pořádku. Někdo bude mít jistě jiný názor, ale já si myslím, že jde jen o typický "studeňák". To je tak na rozdělání, jednoduché vyhledání (během 1-5 hodin pod lupou) a pak správný úder pájkou, nejlépe nahřátou mikropájkou. Wink
edit: ta kočka zdechla při čekání na opravu ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
