CD vs MP3
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 20:31    Předmět: CD vs MP3 Citovat
Akademický dotaz, potřebuji s maximální spolehlivostí přehrát hymnu (zvukaři chápou). Mám celkem dobrý CD přehrávač DAEWO s PC mechanikou. Umí jak klasická CD, tak MP3. Co je podle vás spolehlivější, vypálit CD ve formátu klas. audio nebo v MP3. Něco mi říká, že pro MP3 je tam nějaký buffer-vyrovnávací pamět která by mohla ev. výpadek ve snímání překlenout. Jistě, je mnoho MP3 playerů, kde se už nic netočí ale jsou moc miniaturní a ty tlačítka taky nic moc.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Co vím, tak u CD přehrávačů bez bufferu stačí opravdu málo k výpadku, takže bych radši volil tu MP3.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Jsou dvojité playery, velikosti 2HU ovládače k double CD, běhá to na 2x SD kartu, připadá mi to mnohem spolehlivější než cokoliv mechanického.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Co se má stát, se stejně stane. Ty sis dělal nějakou analýzu spolehlivosti celého řetězce, že ze všeho nevěříš CD záznamu?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 22:49    Předmět: Citovat
Osobně v takovém případě volím následující postup : zvuk jede z klasického slušného CD přehrávače na jedné šavli na mixu a na druhé stažené běží ve stejný okamžik odstartovaná záloha ve wavu z ipodu. Nějak nemám tyhle ztrátové formáty a jejich přehrávače v lásce.
Ostatně pokud mi někde přinese k přehrání muziku v MP3, tak ho mírně "vyprudím" a v případě, kdy ji ještě ke všemu přinese na flešce nebo v nějakém přenosném přehrávači, rovnou ho s tím vyhodím. Stejně tak nechápu zvukaře, kteří si do technických podmínek naporoučí techniku za milióny a pak půl hodiny tahají za ekvalizér, přičemž mají referenční nahrávku puštěnou z ipodu (a to ještě v tom nejlepším případě).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 6:23    Předmět: Citovat
Ad buffer- standardna mechanika ma buffer o velkosti 2MB a zasadnejsi rozdiel je asi v tom ze pri prehravani mp3 sa do neho zmesti asi tretina pri vyssom datovom toku,co moze byt asi minuta tak pri prehravani cd audio to su asi 3 sekundy...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 6:34    Předmět: Citovat
Obvykle by takový zvukaři udělali lépe, kdyby nakonec (nebo už na začátku) stáhli šavli Master tak na čtvrtinu toho, kde s ní končí (obvykle v horní čtvrtině). Čím víc jim to řve, tím míň je poznat, jak jsou muzikanti špatní...
S postupující digitalizací kina se také stávají takové chuťovky, jako že se nepodaří film dešifrovat, tak diváci přijdou jindy, nebo že čučí na stereoskopický film s nefunkčními brýlemi a myslí se, že TO co vidí, je to 3D.
Pokud má optický disk selhat, tak proto, že je to mechanické zařízení bez ohledu na kompresi obsahu, volil bych SD kartu a samorřejmě bez komprese.
V rozhlase hrajou hymnu každý den, a ještě jsem neslyšel, že by se jim pokazila. Co tu akci posunout na půlnoc???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 7:19    Předmět: Citovat
Párkrát jsem z rádia slyšel sekající CD, většinou v pozdních hodinách na Vltavě, v takovém případě to stáhli a pustili jiné. Trochu je mi to záhadou vzhledem k tomu, že nejmíň 15 let rozhlas používá systém Dalet a všechno na HDD. Možná se nějaký odvážný redaktor snažil o živý pořad s kupou vlastních CD a některá holt nebyly originály.
No a ten Dalet jede v MP2 s 48kHz/256 k a říkají tomu nejvyšší kvalita.
Když už má nějaký zvukový procesor žvejkat data z digitálu do analogu, tak je asi vcelku jedno z hlediska spolehlivosti, jestli žvejká wav, ogg nebo mp3?
keemo
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 8:28    Předmět: Citovat
tych 256 kbps je este dobra kvalita... obcas sa niekde zadari pocut aj 64kbps/stereo a to je teprv humac... podla mna je minimom tych 192kbps,pri 128 uz je pocut kompresiu...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Nahrej si to na VHS (HI-FI) a pokud nedojde elektřina tak to máš stopro.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Zrovna dneska jsem s kolegou řešil, co půjde do obřadní síně. Docela šikovný by byl třeba ADJ SDJ1 - bohužel to umí jen 128K mp3.
http://www.americandj.eu/cz/sdj1.html
keemo
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 21:51    Předmět: Citovat
Obmedzenie na datovy tok tam spominane nieje. Skor je na hlavu postavene obmedzenie na karty typu SD do 4GB ked dnes sa vsade tlacia SDHC...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Je to docela levná hračka...
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Kdesi jsem četl, že to umí i vyšší bitrate, jen potřebuješ co nejrychlejší SD kartu, obyčejná 5MB/s prý to nemusí vždy zvládat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 22:48    Předmět: Citovat
Nevím jak tenhle ADJ, ale některý jiný by 320K měl zvládat.
