JVC AV-28GT1BUF, neposlouchá
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 8:51    Předmět: JVC AV-28GT1BUF, neposlouchá Citovat
Zdravím přispívající . Tento , nejspíše , řídký model byl odložen . Myslel jsem , že bude pryč řádek . Zapl jsem a obraz normálně naběhl- zdroj STB . DO odkladatel nepřidal a čudlíky ovládat Tv nejde . Při startu Tv i zobrazí zdroj signálu - OSD běží . Zapojení okolo procu je mírně odlišné , než ve všech verzích co jsem k 11AK45 stáhl . Po oškrábání štítku z procu jsem přečetl SDA 555XP , je-li to možné . Obrázek je dobrý , to moiré je z foťáku . Mohla by to být modifikace dětské pojistky ? Když bych si byl jist , že je to tento problém , tak bych ještě DO koupil . Názor ? Ne na mne . Ten je ustálený a pro problém nepodstatný . Very Happy 3,3 i 2,5 v pořádku , tedy zvlnění jsem neměřil .
 Soubor:  IMG_0561.JPG
 Velikost:  109.44 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  IMG_0562.JPG
 Velikost:  81.08 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  IMG_0565.JPG
 Velikost:  64.89 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  IMG_0566.JPG
 Velikost:  50.07 kB
 Staženo:  90 krát
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 9:11    Předmět: Citovat
Klasický ovladač od Vestla na JVC nefunguje musí být ovladač JVC. Tlačítka jsou vypnutá v menu.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 9:21    Předmět: Citovat
Máš na mysli uživatelské či servisní menu ?
biker77
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 9:33    Předmět: Citovat
Tlačítka jsou vypnutá v uživatelském menu a i vstup do servisního je jiný než je u Vestlu obvyklé.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 9:47    Předmět: Citovat
Díky , škoda , že nejsi blíže , dal bych ti trochu vydělat . Very Happy Půjčil by někdo za úplatu potřebné DO ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 9:59    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tento , nejspíše , řídký model byl odložen . ... DO odkladatel nepřidal a čudlíky ovládat Tv nejde . Při startu Tv i zobrazí zdroj signálu - OSD běží . Zapojení okolo procu je mírně odlišné , než ve všech verzích co jsem k 11AK45 stáhl ... Názor ? Ne na mne . Ten je ustálený a pro problém nepodstatný . Very Happy ...
Surprised Nwm, proč zrovna "řídký model" a proč nestáhnout dokumentaci přímo k němu Surprised Surprised Surprised
A názor je skutečně "ustálený" - mně stačí ten "odborný název" Předmětu vlákna (na odborném fóru) a fotky zapraseného šasi (které nemají s problémem nic společného) Shocked
A VDO bude zřejmě tento (stejný se mně válí u našeho 14" JVC u dcery v pokojíku) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
biker77
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Náhradní ovladač v AME COM 3954 za 316kč.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 12:03    Předmět: Citovat
S tebou se kokune člověk vždycky zasměje . Víš , že nemáš brát všechno vážně , stejně umřeš . Tu doku pochopitelně mám , ale schema je stejný , jako u ostatnich a reálné zap u mne je trochu jiné . Sám , jako servisák by jsi měl uznat , že podíl odrazovek v tomto poměru stran je jen zlomek klasiky . Ale to je jedno , stejně budeš vect svou . Bikerrovi , narozdíl od tebe , mám za co poděkovat . Přeji všem krásný víkend . Very Happy Fotodokumentací jsem tomu , kdo chtěl vidět chtěl ukázat , že dobré CRT jsou schopny dlouho plnit svou fci bez oprav .
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 10:21    Předmět: Citovat
Tak jsem si vypůjčil ten kokúnův ovladač a vše jede zvesela . V menu se toho dá vypnout a bylo vypnuto více , co potom nejde spouštět tlačítky , vše uvolněno . Ještě jednou dík .
