Monitor Samsung 203B, nepravidelně vysazuje
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 10:45    Předmět: Monitor Samsung 203B, nepravidelně vysazuje Citovat
Dobrý den přeji, monitor po zapnutí někdy normálně naběhne a funguje bez problémů. Po nějaké době plocha zčerná. Jindy po zapnutí nenaskočí vůbec, případně se rozsvítí plocha do šediva, přičemž zleva uhlopříčně směrem k pravému spodnímu rohu je plocha plynule světlejší. Pak vypadne a zčerná zase. Někdy zase po zapnutí se vlevo nahoře objeví malý obdélníček s nápisem digital,začne rychle problikávat až zhasne a zase nic.
Taky mě není jasné, jak bych se do něj dostal, kdyby někdo mohl poradit, byl bych rád. Díky.
 Soubor:  DSCF5472.JPG
 Velikost:  261.87 kB
 Staženo:  161 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 11:09    Předmět: Citovat
Kryt drží pomocí západek po celém obvodu, já osobně monitory otevírám tak, že projedu tužším plastovým nástrojem (osvědčila se mi stará sim karta) po obvodu celé štěrbiny a západky tak odskočí. Mám takový dojem, že pravděpodobnou příčinu problémů objevíš hned po otevření monitoru Smile
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Tady máš SM. Začni kontrolou zdroje a invertoru (elyty, studenti atd.). Čím dřív ho přestaneš trápit a opravíš, tím to bude schůdnější a levnější.
stasek
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Pánové děkuji, ale nevím jak se k tomu manuálu dostat. Když to odkliknu, objeví se stránka s obrázky o demontáži, ale nevím, jak se dostat někam dál, schema apod. Díky.
Na přiložené fotce se mi podařilo vyfotit plochu, kdy se prosvětlení chvěje, jakoby docházelo k nějakému jiskření, nebo podobně.
 Soubor:  DSCF5475.JPG
 Velikost:  169.47 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Inu zmáčkni toto tlačítko , které se objeví až po několika sekundách . Very Happy
 Soubor:  get manuál.JPG
 Velikost:  58.65 kB
 Staženo:  189 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 14:20    Předmět: Citovat
Tento monitor mam, ale zatial funguje, takze som ho nerozoberal. Akurat niekedy mierne piska, mozno uz zacinaju elyty odchadzat.
stasek
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 17:33    Předmět: Citovat
Pánové, díky za cenné rady, ve zdroji jsou nafouklé 4 ellyty. mají mít jmenovitou kapacitu 820mikro a jeden 330 mikro, všechny na 25V. Proměřoval jsem je ještě ve spoji měřičem ESR "Zajíc" a ukazovaly kapacitu do 100 mikro. Takže výměna. Předpokládám, že ta kapacita může být místo 820 tak 1000. Problém je ovšem v tom, že mě tam nevlezou na výšku. Původní mají rozměr 10/21 a v katalogu GME mají 13/26. Teda ellyty na 105°C. Ty na 85°C by tam na výšku vlezly, ale nějak nevím, jestli je tam dávat. Taky bych rád znal váš názor, jestli nebude v tom zdroji ještě něco v háji, poštovný je drahý, abych o to nepsal dvakrát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 18:18    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Ale vždyť mají i rozměr 10/21 na 105°C CE 1000M/25V
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 18:28    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
... Původní mají rozměr 10/21 a v katalogu GME mají 13/26. Teda ellyty na 105°C. ...
A to máš v plánu ho za cca 1,5r. znovu rozdělávat, když do něj ellyty nakupuješ v GME? Shocked Cry
To už je můžeš rovnou vyrabovat na SD!
Jiní si je objednávají až z USA ... Surprised
Honza - kokúň
__________________________
stasek
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 19:34    Předmět: Citovat
No, tak mi poraď, odkud je mám objednat, nejsem zběhlý v posuzování kvality výrobků. Ale v USA to doufám nebude. Mě je v podstatě jedno, kde je objednám, ta cena určitě nebude ohromující.
Na původních je napsáno CapXon.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Nabízí se tady otázka, proč do toho monitoru cpát nějaké jiné, než běžně dostupné slušné elyty, když s největší pravděpodobností během té doby, co vydrží, v něm odejde něco jiného...
kokun
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 23:10    Předmět: Citovat
Tak je fakt, že ellyty z USA (Panasonic, ...) objednávají borci hlavně na "mámoprkna" PC Rolling Eyes
Do impulzních zdrojů se dá ledacos (kvalitnějšího) sehnat i u nás -
- jsou to např. značky:
NIPPON CHEMI-CON, Rubycon, Nichicon, ELNA, Roederstein, Philips, Sanyo, Panasonic, Epcos, Jamicon 105°C, ...
Taky jsou různé shity - jako např.:
Yageo, Nantong, ITT, CapXon, SamXon, NA, HITANO, ...
Za dost kvalitní se považují ty NIPPON CHEMI-CON - řady LX (v příloze):
EDIT:
Na téma: "kvalita ellytů" už tu několik vláken taky bylo Shocked
ellyty LX.pdf
Kvalitní ellyty do impulz. zdrojů
 Soubor:  ellyty LX.pdf
 Velikost:  253.27 kB
 Staženo:  247 krát
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 8:06    Předmět: Citovat
kokun mimo jiné napsal(a):
Jenom doplním: rozhodně se tu nebude rozjíždět další.. Evil or Very Mad
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
stasek
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 8:36    Předmět: Citovat
Díky za informace, Stašek.
stasek
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska vyměnil kromě nafouklejch i zbylý elektrolyty, už monitor funguje, ale zaboha si nevzpomínám, kam patří tento plíšek. Kdyby někdo poradil, byl bych rád. Embarassed
 Soubor:  DSCF5478.JPG
 Velikost:  189.12 kB
 Staženo:  152 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 2.76 sekund
