Jak změřit darlington?
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 18:43    Předmět: Jak změřit darlington? Citovat
Měl bych na Vás dotaz.Dá se nějakým 100%-ním způsobem změřit tranzistor darlington?Konkrétně se jedná o typ BDW83C.Má v sobě navíc 2 odpory a diodu.Děkuji
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Máš k dispozici nějaké pomůcky? Zdroj napětí s proudovým omezením, nějaké odpory, měřák?
Napiš co máš. Podle toho se dá navrhnout metoda.
Tak báze proti emitoru by měla mít cca 1,5V (2xSi přechod). Odpory by jsi měl proudem přetlačit. Pozor na proud báze -max 0,5A!! No a C proti E nekonečno, obráceně cca 0,6V (ochranná dioda).
Vla
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 19:05    Předmět: Citovat
Mám zdroj napětí s omezením proudu a měřák klasika multimetr a nějaké odpory se taky najdou.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že multimetr při měření diod měří proudem cca 1mA a vzhledem k tomu, že odpory mezi B-E jsou 350 a 150 Ohm, žádná dioda E-B se při měření multimetrem nemůže otevřít, takže v obou směrech naměříš stejné hodnoty cca 0,350+0,150=0,5V. Mezi K-E v jednom směru naměříš integrovanou diodu, tedy cca 0,6V.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Ještě pro jistotu můžeš vyzkoušet, jestli tranzistor zesiluje a spíná přivedením napětí na bázi.
- Ze zdroje přivedeš plus na kolektor (C) a mínus na emitor (E). Nastavíš napětí třeba 10 až 30V a proudové omezení např. 0,1A. Nesmí téct žádný proud ze zdroje. Tranzistor je vypnutý.
-Vezmeš odpor kolem 1-10KOhmu. Připojíš zkusmo odpor jen dotykem mezi plus zdroje a bázi. Tranzistor se otevře.
Zdroj musí jít do proudového omezení a napětí zdroje se nastaví někde mezi 2-3V. Uděláš to jen na chvíli, protože tranzistor nemá chladič.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 7:29    Předmět: Citovat
No změříš ho jako jiný bipolární tranzistor . Pustíš mu měřený proud do báze a měříš proud protékající kolektorem . Na toto měření ti stačí i jen 5V . Toto měření je nedostatečné , chceš-li ten trand využívat na vyšší napětí . Potom je třeba připojit ss napětí mezi C a E . A to např. 200V ss přes odpor M2 a to napětí mezi CE měřit . Mělo by být min 100V . Osoby znalé by si mohli usměrnit síťové napětí a to přivést přes odpor cca M33 . To je ale nebezpečné . Při tomto měření průrazného napětí je výhoda intergrovaných odporů , bázi můžeš nechat v luftě . Very Happy
Vla
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 16:35    Předmět: Citovat
Děkuji všem za cenné rady.Tranzistor byl vadný a už to funguje.Zkoušel jsem jej dle vašich rad a nedělal nic.Našel jsem jiný a vyzkoušel a choval se přesně dle popisu,takže paráda.Díky moc Potlesk
