Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 25 2012, 20:45 Předmět:
cafenet napsal(a):
našel jsem na webu tohle vyšperkovaný zapojení TDA7294 nezkoušel to někdo jak to chodí?
Číňani určitě - téměř v každém jejich GENIUSu (např. HOME THEATER SW-HF 5.1 5000) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt březen 29 2012, 8:07 Předmět:
Tomuhle zapojení se myslím říká proudová zpětná vazba. Používá se spíš u nástrojových zesilovačů a má uhlazenější zvuk podobný lampám.
Na tom 5W odporu se měří proud protékající reproduktorem.
ZV tam pak máš dvě, jednu klasickou napěťovou, doplněnou o proudovou. Ta proudová pak má korigovat myslím impedanci reproduktoru, takže na zvlněné impedační charakteristice repráku nevzniká navíc další zkreslení.
Mezi spojení R5 a R6 stačí dát vypínač, který bude odpojovat R6 ze zpětné vazby a pak tímhle přepínačem můžeš přepínat ZV mezi klasickou napěťovou a upravenou proudovou. Takže můžeš porovnávat jaký zvuk se ti víc líbí.
Bohužel jsem to nikdy nezkoušel. Když jsem o tom četl lákalo mě to vyzkoušet a poslechnout, stačí na tu úpravu pár odporů a vypínač, jen na to nějak nedošlo.
A velice zjednodušený princip:
Výkonový zesilovač funguje tak že na výstupu dává známé napětí a předpokládá že reproduktor o známé impedanci si z něj odebere potřebný proud. Bohužel reproduktor nemá rovnou frkvenční charakteristiku 4R, ale pohybuje se s frekvencí nelineárně někde 3-40R.
Takže vlivem rozdílné impedance reproduktoru na různých frekvencích, reproduktor při stejném napětí odebírá na různých frekvencích i různý proud a tudíž vyzařuje rozdílný tlak (výkon).
Takže třeba při 10V na výstupu a frekvenci 40Hz, odebírá ARN188 jen 3W, zatímco při 200Hz už 25W, na 1kHz 20W, na 3kHz 12W a výš už ji snad nikdo nedělí. - To jen pro představu že to je dost podstatný rozdíl.
Právě tohle má dorovnat ta proudová ZV, když klesne výstupní proud prostě zvýší výstupní napětí aby ten pokles kompenzovala. Takže se snaží dodávat vyrovnaný výkon do reproduktoru.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 31 2012, 11:08 Předmět:
Je to zkrátka kombinovaná zpětná vazba, která může vytvořit chování podobné elektronkovému konci s malou či nulovou ZV. Nic nového pod sluncem, v různých provedeních se to používalo už v 70. letech.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: út duben 03 2012, 2:22 Předmět:
To spíš bude tohle zapojení do reproduktoru dávat konstantní proud než konstantní výkon.
Na rezonančním kmitočtu basáku to asi bude hodně dunět... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
