Zaslal: so březen 31 2012, 10:31 Předmět: Omezení max. výkonu měniče 12V/230V
Zdravím,
potřeboval bych poradit jak nebo čím omezit max. výkon ve Watech z měniče 12V/230V 1000W na max.750-800W.
Na měnič bude zapojeno čerpadlo 230V/1000W
Čerpadlo v praxi bere jen 450W.(měřeno běžným zásuvkovým wattmetrem)
1.Omezil bych tím tvrdý rozběh zatíženého motoru a tím šetřil elektroniku měniče který by se při zapnutí motoru nešel do přetížení.
2.Předešel by jsem nenadálým událostem jak se mi už stalo.Měnič nebude nikdo hlídat a bude trvale zapnutý.
(Na starý 600W měnič bylo zapojeno čerpadlo s odběrem 400w(v praxi),ale došlo k nasátí nečistot((špatně nasazený filtr)) větších než čerpadlo zvladlo.Tím pádem se začalo pomalu přidírat ,motor se začal přetěžovat a měnič se dostal postupně až na své maximum a po pár minutách se tak vyhřály pojistky na vstupu až se jedna samovypájela z desky a měnič vyzkratovala.Tepelná pojistka se nezapla protože měnič byl dochlazován druhým ventilátorem jinak se vypínal po cca 20min.)
Jde mi o hotový výrobek za rozumnou cenu který jen zapojím na výstup 220V.
Možná by na to stačil regulátor otáček ventilátoru do výkonu 800W.
Jako zdroj napájení je použita baterie 12V 200Ah s dobíjením ze solárních panelu 2x180W.
Založen: Feb 09, 2009 Příspěvky: 22 Bydliště: Jihlava
Zaslal: so březen 31 2012, 15:13 Předmět:
A co tam dát motorový spouštěč (otázka cca 600Kč )s nastaveným jmenovitým proudem motoru.(čerpadla)V případě zastavení,zadření a co já vím ještě,tak se zvedne proud a spouštěč ho odpojí.Krom jiného se divím,že ho tam nemáš,neb před každým motorem (obzvlášť čerpadlem) je doporučován,ale to vědí a doporučují seriozní prodejci čehokoli a ne jako markety a bau bau.
Také doporučuji zařadit před motor tepelnou proudovou ochranu. A ještě jedna připomínka. Ten příkon byl měřen wattmetrem, či elektroměrem, takže je to činný příkon? Měřil někdo celkový proud, který díky cos fí je větší? Měnič musí dodávat (resp. pracovat) s tímto celkovým proudem, jehož reaktivní část (induktivní) jde jednou z měniče, podruhé do měniče. U takového motoru může být cos fí od 0,7 do 0,85. Takže zopakovat základy elektrotechniky.
Ten motorový spouštěč bude asi to so jsem hledal.
Jen to budu muset zají znovu přeměřit protože si už nepamatuju kolik motor bral Ampér.
Čerpadlo není žádná čína a na motoru je krabice s vypínačem,ale jen vypínač tam vzhledem k velikosti asi nebude.
Rozdělávat a zkoumat co tam je ale nehodlám kvuli záruce.
Odběr byl měřen Wattmetrem na výstupu z měniče(230V),takže ano jde o činný příkon.
Nerozumím tomu s tím proudem do měniče a z měniče a s cos fí.Nejsem elektrotechnicky vzdělaný.
Podle me co potřebuje motor to si vezme z měniče a měnič si potřebnou energii zase vezme z baterie a 200Ah baterie si s odběrem 450W hravě poradí.
Zaslal: so březen 31 2012, 21:18 Předmět:
Prúd treba odmerať ampérmetrom. Skutočne tam tečie väčší prúd ako ten vypočítaný z watmetra (I=P/U), ktorý meria činný prívýkon. Hlavne pri málo zaťaženom motore, sa motorom preháňa veľký jalový prúd oproti činnému.
K tomu cos fí. Pokud k měniči připojíme pouze činnou zátěž (realizovanou rezistorem/odporem), bude si měnič brát proud ze zdroje a po "přeměně" ho bude dodávat do zátěže. Připojíme-li však k měniči zátěž, která je čistě reaktivní, její proud se předbíhá (u kondenzátoru) nebo opožďuje (u indukčnosti) za napětím o 90°, bude sice měnič generovat na svém výstupu napětí, ale proud půjde jednu půlperiodu z měniče do reaktivní zátěže a druhou půlperiodu půjde zpět do zátěže. Pokud by měl měnič 100% účinnost, tak by v tomto ideálním režimu nebral z vnějšího zdroje (akumulátoru) vůbec žádnou energii. V praxi je však účinnost vždy menší než 100%, takže i v tomto případě bude mít nějakou vlastní spotřebu. Měnič je však stavěn na nějaký maximální proud, proto i v tomto hypotetickém případě můžeme k měniči připojit jen takovou zátěž, aby tento proud nebyl překročen. Elektromotor je zařízení, které si můžeme zjednodušeně nahradit činnou zátěží a zátěží induktivní (má vinutí, které má nějakou indukčnost). V prvním přiblížení si představme, že obě tyto zátěže jsou zapojeny paralelně. Měnič musí tedy dodávat proud do činné zátěže, ale také do induktivní zátěže a ten je posunutý o 90°později oproti napětí. Tato složka proudu tedy teče střídavě z měniče a pak do měniče. Měnič proto musí dodávat celkový proud, který je vektorovým součtem (odmocnina ze součtu čtverců) obou proudů.
weed_smoker:7-10x se mi zdá trošku moc.3-5x víc bych bral a není to napájeno z UPS,ale z baterie 200Ah.
Pořídil jsem si 1000w měnič a na něm při rozběhu čerpadla jen problikne kontrolka "overload" a pak v klidu zásobuje čerpadlo "štávou".Sice čína,ale zatím uspěšně funguje.Asi zázrak.
Ještě mě napadla jedna věc.V autě mám před zesilovačem k 600W subwooferu zapojený 1F kapacitor ,není něco podobného i na 230v aby to pokrylo proudové špičky?
auťáckej zesilovač = měnič 12VDC na 50VDC + vlastní audio zesilovač.
měnič jako výrobek = měnič 12VDC na 320VDC + střídač 320VDC na 230VAC.
Výstupní střídač si hlídá výstupní proud a pokud je větší než nastavený, začne ho omezovat, nebo alespoň signalizovat.
Pokud tento stav trvá dlouho, celý se vypne (pokud to stihne před shořením).
kondík na 12VDC stejně nepomůže a pověsit na výstup měniče takovou kapacitu je trojnásobná vražda (měniče, kondíku a zapojovače)
