Zanussi TE 1025V, ložiskové domky, aky typ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 18:18    Předmět: Zanussi TE 1025V, ložiskové domky, aky typ? Citovat
Netusi niekto aky typ loziskovych domcekov su v tejto vrchom plnenej? Robia kraval,gufera v perdeeli,zajtra ma caka rozborka. Nieco som nasiel na elektrometal.cz ale je tam viac rozmerov... vdaka za pripadne info...
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 19:09    Předmět: Citovat
servisny manual maš na
http://elektrotanya.com/electrolux_ewm1000_zanussi_fae_1025_v_service_magyar.pdf/download.html
keemo
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Diky diky
keemo
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 7:32    Předmět: Citovat
Jedina skoda ze ten manual sa tyka ciste elektroniky...
keemo
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 16:19    Předmět: Citovat
Tak rozebrano aj objednano jest. su v tom tieto domecky http://www.elektrooralek.cz/3929-pracky/13632-loziskovy-domek-zanussi-electrolux-aeg-168zn24/ a http://www.elektrooralek.cz/3929-pracky/13634-loziskovy-domek-zanussi-electrolux-aeg-168zn25/ tesniaci kruzok na hriadel je VA22 (whirlpool). najvacsia prca bola vymysliet pripravok ktorym by tie mrchy sli vytocit...
keemo
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 6:20    Předmět: Citovat
Tak domecky vcera prisli,za hodku bolo hotovo aj s testami. Jedina vec ma znepokojuje-povodne domky mali kryci plech nerezovy a nove vyzerali na pozink... Casovane kurvitko,ked ten plech vplyvom praskov prehnije?
keemo
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 14:08    Předmět: Citovat
vydrzali rok a 4 mesiace a zas kraval...
keemo
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 21:24    Předmět: Citovat
Origo elux lozisko aj s guferom skapalo po osmych mesiacoch... Co tam davaju za materiál...
franta27
Založen: Nov 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 9:19    Předmět: Citovat
..ja tie domce nekupujem,vzdy menim len lozisko v nom...zlomenym vrtakom alias freza odstranim plast a pekne ho vyrazim a narazim tam nove...6204 cca 30korun... Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Asi to tak budem riesit... Kupim si zasobu tesneni a lozisk a budem sa "hrať"...
franta27
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 6:40    Předmět: Citovat
tak,tak...nieje v tom ziadny rozdiel a hlavne usetrene korunky...treba skusit,casom je to hracka...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 9:23    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Nieco robis nespravne.
keemo
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Na tej montazi asi nieje co skazit... Simmering praskol a voda lozisko odrovnala. A z eluxu mi teraz podla pnc poslali úplne ine lozisko ako tam patri... Tak sa v práci pohram, staré vylisujem a nalisujem nové...
 Soubor:  _20140429_122954.JPG
 Velikost:  206.18 kB
 Staženo:  106 krát
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Po vymene. Nové ložisko s gumovým těsněním.
 Soubor:  IMG_20140501_195626833-picsay.jpg
 Velikost:  127.51 kB
 Staženo:  103 krát
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Pokud máš "vyžrané" hřídele, tak je to zbytečná práce.Vždy se k ložisku bude dostávat voda.
