Robot Zbrojovka ZU1, uhlíky a komutátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 20, 21, 22  Další
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 11:29    Předmět: Citovat
Tie lamely sa robili na "večnosť", dnešné majú zrátané na tri dni po záruke.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Na obrázku je UKS 23, tuším Lachmanův?
Oproti UKS 20 je přidaný rychlý převod pro šlehač, pro mixér byla ještě jedna do rychla. Na výstavě Československý design ho zcela nesmyslně sestavili s převodovkou do rychla, na ní převodovku do pomala pro Pragomix a navrch dali hnětač.Úžasný konstrukt.
http://www.czechdesign.cz/index.php?status=c&clanek=1&lang=1
Srovnání s UKS 20
http://s17.postimage.org/hd5vnurxb/Fotografie004.jpg
To kolénko je slabé místo, místo střižného kolíku ženské, nebo kost v mase oddělají ozubení a to je kované. Mimochodem, pokud byste někdo znal někoho, kdo by se patlal s ozubeným kolečkem, vím o dvou lidech, kteří ho shání.
Motor sám už má vratnou pojistku.
Mlýnky jsou shodné se SuperRobotem, šlehací nádoba má díru uprostřed a je pouze pro tenhle typ, mixér klasický Eta, hnětač jako UKS 20 ale menší velikost.
Mám jeden navíc bez šlehače, resp. nádoba šlehače je hodně prasklá.
A asi prodám i ten uks20.
mtrencin
Založen: Mar 29, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Bude veľký hriech čo sa týka renovácie opieskovať robota a dať to nastriekať práškovou farbou/komaxitom/?
kejki
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Nebude to historicky věrné, ale funkční.
mtrencin
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 15:21    Předmět: Citovat
To kejki
pisal som Ti ako súkromú spravu ale nadoručilo to asi.
mtrencin zavinač azet botka sk
mtrencin
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 14:39    Předmět: Citovat
Mate niekto skúsenosti ako vyčistiť pocínované mlynčeky na mäso a struhač môj je čierny. Dá sa to vyčistiť, alebo pomôže len nové pocínovanie?
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 17:06    Předmět: Citovat
b) je správně .
kejki
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 0:28    Předmět: Citovat
Prospekt na ZU 01 http://aukro.cz/navod-universalni-kuch-stroj-robot-zbrojovka-brno-i2248800425.html
kejki
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 22:51    Předmět: Citovat
Potkal jsem nějaké smetí v počítači - je to o UKS 20, že existovala i ruční klika a redukce na jiné nástavce. Nemám to, jen fotku z inzerátu.
Click Image to Enlarge Image Hosting
Jak nahradit rozbitou šlehací nádobu dostupnější nádobou s lemem
Část letáku s mixéry Elektropragy
mtrencin
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 18:09    Předmět: Citovat
Tak som navštívil odborníka na uhlíky a povedal mi, že do deklarovanej vrtačky ČKD idú uhlíky 8x5x16mm /16mm je dlžka uhlíka nového/ ukázal mi aj bakelitové púzdra do ktoré sa dlho montovali ako držiaky na rozne elektrospotrebiče.
Uhlíky má úplne bežne v ponuke NAREX.
Pokiaľ nie je uhlík zarezaný natesno do komutátora ale je to plochá priehlbenina s oblými okrajmi tak s tým netreba nič robiť
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 22:59    Předmět: Citovat
Mám k dispozici nějaké příslušenství k robotu E-23, mlýnek, struhadlo, kolínko s převodem a tu skleněnou mísu s dírou. A taky je tam myslím ještě mixér a další haraburdí, musel bych se podívat.
Pohonná jednotka už není, byl přetržený jaksi podivně řešený náhon
ze zkroucených drátů, dal se před lety komusi opravit a od těch dob je robot fuč.
Nouzově jde kolínkový náhon nasadit i na položený E-20 a využít příslušenství z E-23, ale nejde tam upevnit bajonetovou pákou, takže tam sedí jen tak na volno.
Vyměním za příslušenství k E-20, tedy mimo hnětací mísy a škrábače brambor. I náhradní díly k pohonné jednotce bych bral. Zvláště bych měl zájem o šlehací mísu s kovovou obručí a šroubkem.
Robot používáme hlavně na mletí kafe a hnětání, ale o vánocích se využijí skoro všechny funkce. Vánoce bych si bez něj ani neuměl představit, na cukroví na něm zadělávala už prababička!
P.S.: Mixér není kompletní, chybí destička s noži. Obě převodovky, mlýnek na mák, nožový mlýnek na kafe a struhadlo jsou funkční.
K dispozici na výměnu...
 Soubor:  K E-23.jpg
 Velikost:  119.96 kB
 Staženo:  242 krát
 Soubor:  Mísa.jpg
 Velikost:  132.47 kB
 Staženo:  219 krát
Naposledy upravil jade dne so duben 21 2012, 16:57, celkově upraveno 3 krát.
jade
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 23:35    Předmět: Citovat
Mimochodem, E-20 se vyskytuje jako Porkert E-20 (ten máme) a UKS Robot E-20 shodného vzhledu.
Liší se od sebe provedením madla a vypínače, Porkert má hliníkové madlo a páčkový vypínač, UKS má madlo z bakelitu a vypínač dvoutlačítkový.
I když nevylučuji ani různé mezitypy.
kejki
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 23:51    Předmět: Citovat
Přesně tak, měl jsem UKS s páčkovým vypínačem a Porkertovo madlo bylo kovové, natřené na černo.
Porkert má nápis na šasi robotu a na páčce.
UKS robot je místo porkerta na páčce, na šasi nevím.
kejki
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 23:53    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Ale právě tak sedí na UKS23, dotahuje se chodem motoru, naopak, časem, jak se to omačká, tak se tam kolénko zasekne.
jade
PříspěvekZaslal: so duben 21 2012, 0:13    Předmět: Citovat
UKS má nápis na chasis na stejném místě jako Porkert, nad výstupní hřídelí.
Strana 2 z 22
