Flexa Bosch GVS11-125, nefunguje
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 19:24    Předmět: Flexa Bosch GVS11-125, nefunguje Citovat
mám vadnú flexu je vadný elektronický modul 851 snažil som sa ho rozobrat,ale bol zaliaty tak som ho trochu poškodil bol tam pic16f67a btb24.Zapojil som ju bez modulu funguje,nemáte skúsenosti dakujem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 4:23    Předmět: Citovat
Väčšinou odchádza ten BTB24,kontroloval si ho?Ak je niečo iné,máš smolu.
Pozdravujem Vás, Miro.
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 17:09    Předmět: Citovat
čau, můžu BTB24 nahradit BTA140-800
BTB 24 - 600V/25A - Igt - 50mA
BTA140 - 800V/25A- Igt - 35mA
( jak moc vadí že má BTB 50mA a Igt 35mA?)
Při stejném proudu bude BTA140 víc otevřený?
Důvod je ten, že v EZK nemají BTB24 ale mají BTA140 ( tento obchod mám asi 5 km od domu.)
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Vadit by to nemělo - u těchto regulací s MCU se obvykle pouští do gate pulzy přes nějaký rozumný tranzistor a je to dělané tak, aby to dávalo aspoň těch 50mA - takže s citlivějšíkm triakem by problém neměl být (naopak by ale problém byl).
