řízení svitu LED 7segmentovek
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 22:38    Předmět: řízení svitu LED 7segmentovek Citovat
Zdravím,snažím se navrhnout zařízení s PICem a třemi 7segmentovými zobrazovači(multiplex režim) a potřebuju řešit intenzitu svitu.Obvykle se to dělá fototranzistorem.Potřeboval bych poradit jak na to.
Díky.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 0:14    Předmět: Citovat
Změříš si napětí na fototranzistoru a přiřadíš danou úroveň svitu LED.
Nebo co máš na mysli tím "jak na to" - hardware nebo software?
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 5:05    Předmět: Citovat
V jakém rozsahu proudů to chceš řídit a jaký nejkratší impuls zvládne výstup?
Podle toho se dá teprve rozhodnout, zda softwarově řídit délku impulsu pro každou číslicovku (vycházej z toho, že celková doba cyklu, kdy blikání displeje ještě neruší, je asi 30ms, t.j. že jedna číslicovka může svítit nejdéle 10ms - stmívání dosáhneš tím, že číslicovka nebude svítit po celých 10ms, ale dobu kratší, a do rozsvícení následujícího místa bude zhasnutá), nebo se budeš muset uchýlit k hardwarovému řešení.
Nejjednodušší HW řešením je asi řízení napájecího napětí pro celý displej pomocí řízeného stabilizátoru (ten nemusí být řízený procesorem, ale může být řízený zcela autonomně fototranzistorem nebo jiným prvkem citlivým na okolní osvětlení, případně ručně potenciometrem).
SDZ
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 7:15    Předmět: Citovat
Aha,tak v mým případě bude asi třeba řešit ztmívání softwarově.
LED zobrazovače plánuju tyhle:
http://www.ges.cz/cz/displej-sa08-11ewa-GES10700060.html
Procesor mám PIC 16F819 a pro jistotu jsem dal mezi segmentovky a PIC obvod ULN2803 (zkouším to zatím v simulátoru).Je možný,že 7segment bude použit jinej.
Takže s fototranzistorem to bude hádám -mezi foto a +5V dát rezistor 10k,AD převodníkem měřit napětí.Podle něj nastavit šířku pulsu(doba svitu segmentu)?
