Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: Studénka
Zaslal: po duben 02 2012, 11:19 Předmět: IO pro akumulátor v kamerce
V malé čínské kamerce na hraní ( zde je tato kamerka http://aukro.cz/spionazni-klicenka-kamerka-az8gb-navod-cz-i2239186116.html ) odešel akumulátor. Akumulátor se nabíjel z USB portu, tj. z 5V. Po rozebrání jsem našel přímo na svorkách akumulátoru nějaký IO, který asi má řídit nabíjení. Při ceně takové hračky to nemá cenu opravovat.
Jen mne zajímá zda odešel jen akumulátor, nebo nejdříve ten nabíjecí IO a pak přebíjením ten Aku. Jakou má ten IO pro nabíjení a vybíjeni Aku funkci. Při měření ještě před odpojením akumulátoru bylo na jeho svorkách po připojení na USB asi 4,65 V, po odpojení z USB jen 0,65V. Po vyjmutí a připojení drátových přívodů na vnější zdroj napětí na svorkách Aku kopíruje napětí vnějšího zdroje, zkoušel jsem to až do 6,5 V. Z toho se zdá, že ten IO je vadný.
Podle označení na IO "73 007" (viz přiložený detail na fotce) se mi jeho datasheet nepodařilo najít. Zná někdo takový obvod z jiné aplikace?
Dík za Vaše zkušenosti.
Zaslal: po duben 02 2012, 12:34 Předmět:
Akumulátor bude asi Li-Ion, viz obrázek s označením Aku.
RNBW, ty předpokládáš, že ten IO by omezoval nabíjecí proud? Pak by měl také omezovat výstupní nabíjecí napětí, ale to neomezuje když na výstupu je přes 5 V. Jedině že by IO měřil přírůstky napětí "deltaU". Při zatížení ze strany akumulátoru, jak navrhuješ, by se pak výstup měl chovat jako zdroj proudu. Tak jsi to myslel?
Zaslal: po duben 02 2012, 12:47 Předmět:
Ten akumulátor vypadá na přerušený, přesněji má tak vysoký vnitřní odpor (nějaký svod), že na něm digitální voltmetr ukazuje kolem 0,7V. Pro ten výstup IO se to musí jevit jako nevodivé. Zkusím změřit nějakou výstupní zatěžovací charakteristiku, ale musím pohledat nějaké vhodné odpory. Pak se tady ozvu.
Zaslal: po duben 02 2012, 13:37 Předmět:
Asi tam bylo pravé čínské načasované kurvítko. Ten IO je v obou pólech vodivý, co na vstupu to na výstupu. Akumulátor je přerušený. Zatěžoval jsem to odporem 200 až 30 ohm, na vstupu napětí 6,5 V. Na výstupu za IO stejné. Moje teorie zní - nejdříve odešel IO a následně po delším nabíjení přes USB také velkým nabíjecím proudem akumulátor.
"Dávám vše do hmoždíře a s chutí si poklepu paličkou. "
Zaslal: po duben 02 2012, 16:15 Předmět:
Minus pól akumulátoru jde podle očekávání přímo na na USB minus. Plus 5V z USB jde na ten červený drát z akumulátoru přes diodu (je na ní S4) a odpor 1R5. Změřil jsem úbytek na diodě, měřák ukázal 0,275 V. Předpokládám že je to germaniová dioda kvůli nízkému úbytku. Z toho uzlu na akumulátor jdou dále nějaké spoje na další součástky.
Plus 5 V z USB je však také dále rozvedeno přes další dvě diody (je na nich jen 4 a podle úbytku 0,65 jsou to křemíky) opět na další součásti.
Trošku je vše vidět i na první fotce střev kamery. Plus pól baterie je připojen na ten cínový kopeček mezi odporem 1R5 a CCD (CMOS) snímačem, ta dioda S4 je vpravo od odporu 1R5. Jsou tam vidět i ty diody "4". Z kopečku pro + baterie jde proužek spoje na ten odpor vpravo 303.
Zaslal: út duben 03 2012, 6:54 Předmět:
ok1hga napsal(a):
....to nebude germaniová, ale bude to Schottkyho dioda, ta má taky malý úbytek . . .
Máš pravdu, je to Shottky, ale její použití je zde právě kvůli nízkému úbytku.
Zde je SMD značení, může se hodit pokud je ještě někdo, kdo ten odkaz neobjevil http://www.s-manuals.com/smd . Je tam také ta Shottky S4.
Stejně jako Rnbw mě zajímá jakou funkci a vlastnosti má mít ten brouček. Rád bych viděl jeho datashet. Bohužel se mi ho nedaří najít, nebo na Netu není.
Přesto si myslím, že je vadný, a proto asi odešel ten Aku. Ale také to mohlo být obráceně, co bylo dříve, slepice nebo vejce? Mezi kladným i záporným vstupem a výstupem mi ohmmetr ukazuje nulový odpor.
Zatím jsem našel využití té kamerky jak čtečku mikrokaret . Po připojení na USB kamerka pracuje jako Flash disk, ale při spojení s USB nejde fotit a filmovat. Uvidím jaké využití ještě najdu nebo zda tam nacpu nějaký jiný akumulátor.
