Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: pá listopad 24 2006, 9:01 Předmět: IR převaděč pro dálkový ovladač z TV
[b]nemá někdo ověřené zapojení potřeboval bych ovládat TV z druhé místnosti?
[b]Děkuji všem za ochotu,vybral jsem si!
Jedná se mi přesně o ovládání Digi TV rekorderu z druhé místnosti,aby šel použít na dvě TV(samozřejmě,že koukat půjde jen na jednu)
Naposledy upravil Hru dne so listopad 25 2006, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá listopad 24 2006, 11:39 Předmět:
Kdesi som videl aj inu moznost. Infraprijmac z TV spojeny kablikom s tranzistorom a infra ledkou na druhom konci (samo aj s napajanim). Osobne som to neskusal, no vraj to chodilo. Ovladali tym tusim satelit, ktory bol umiestneny v izbe na inom poschodi. Ak Ta to oslovilo,daj vediet. Skusim pohladat.
Nieco velmi podobne som mal na mysli, aj ked ten moj zdroj bol asi o cosi starsi. Spominam si, ze tym chceli ovladat sat. prijmac Pace PSR800, co je tak 10-12 rokov dozadu.
