Alarm do dodávky
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 17:03    Předmět: Alarm do dodávky Citovat
čau, tchán chce alarm do dodávky, řekl jsem mu nějaké nabídky např. jablotron atd. ale vše je pro něho drahé tak mě napadla klasika - tajný vypínač + DPS se spožděným relé které po vstupu do auta dá čas na vypnutí alarmu ( přepnutí tajného vypínače ) no ale když zloděj nenajde tajný vypínač tak když se mi přepne relé do stavu alarmu tak potřebuju zase další časovač který bude držet sirény cca 10-20 minut seplé. Neřešilo se totu? hledám hledám hledám nic nenacházím, napadlo mě jedině udělat časovač se dvěma NE555 ale kurnik nemám jak udělat DPS
Co tedy poradíte?
Auto je renaul master - dlouhý Very Happy vercajk co má v autě je dražší jak celé auto Very Happy
jinak jaký máte názor na použití magnetů na dveře? ( levé, pravé, šupačky, zadní. na kapotu dám klasický kapotová spínač.
Takové ty dveřní spínače se mi tam dávat nechcou protože je to pracné a navíc se to mechanicky unavuje.
Zatím díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Mám dojem, že na alarmy je nějaká norma, jak dlouho můžou vřískat. Bývá to myslím 30 s až minuta. Kdyby mi pod oknama v noci houkalo auto půl hodiny, tak mu půjdu vymlátit skla.
Jinak skrytej spínač je dobrá věc, sice to spíš bývá jako imobilizér kvůli ukradnutí auta, ale na alarm to samozřejmě taky jde použít. Já bych ovšem udělal utrazvukový hlídání nákladovýho prostoru vypínatelný nějakým levným univerzálním dálkáčem. Začne to houkat ihned po vniknutí dovnitř a nemusíš řešit spínače na dveře.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 17:21    Předmět: Citovat
Já tedy nevím, ale autoalarm od vcelku renomovaného výrobce (Jablotron) stojí plus mínus 3000Kč, to opravdu je tak moc peněz, že tchán raději bude spoléhat na nějaký bastl? Zvlášť, když píšeš, že hodnota složeného vercajku je srovnatená s hodnotou auta (což samozřejmě není málo peněz)...
Lojzek
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 17:56    Předmět: Citovat
No, samozřejmě máte pravdu! normu sice neznám ale je dobré že jsi mi to forbiddene řekl. Nicméně s tím alarmem má philip taky pravdu ale prostě je to tak jak jsem napsal. s Dálkou by to bylo nejlepší. nemuselo by se řešit různé prondlevy ALE - záleží na zapojení a typu ale jak se dívám takle po internetu tak jdou sehnat i za 500kč - 2 ovladače ale většinou je to děláno na centrál jak tak čtu - není problém že u centrálu relátka sepnou pro přívod napětí na motorky a pak zorepnou? ( v tom bych asi viděl problém.) S tím ultrazvukovým čidlem? jak to vlastně funguje? když mu ho dám kamkoli do nákladového prostoru, on si naloží plné auto věcma, nebude to vadit? jaký má kontakt? ( při zahycení pohybu spíná nebo rozepíná? ) Spoléhat, nespoléhat na nějaký bastl? Spolehl by ses na nejlevnější autoalarm od větnamců nebo na vlastní výrobek, který je postaven z kvalitních součástek a víš že to funguje pokud např. nezačne blbnout čidlo? (nicméně i toto se může stát u kvalitního autoalarmu)
Najde se tedy někdo kdo by poradil, dal nějaké typy na zapojení?
Nebo jsou tu snad všichni co pouze zapojují výrobcem doporučené zapojení podle manuálu? - i když i tohle je někdy umění Very Happy
Nicméně tohle: http://lojzek123.rajce.idnes.cz/hm.#IMG_1762.jpg jsem načmáral asi za 5 minut - co se na tom může skazit? (těch dvou sirén si nevšímejte - původní klaxon + sirénka) jediný problém je že se musí použít rozpínací kontakty a možnost použití je pouze v nákladovém prostoru. Když se přeruší drát tak při zapnutí mu to začne houkat - ví že se s alarmem něco děje, součástky jsou tam za nějaké 2 stovky.
Naposledy upravil Lojzek dne po duben 02 2012, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Takové ty úplně jednoduché alarmy se dají sehnat i levněji.
Lojzek
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 18:09    Předmět: Citovat
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 15:44    Předmět: Citovat
Podívej se na toto - http://www.autoalarmy.cz/katalog/zabezpecovaci-zarizeni/diy-autoalarmy/radix-diy.html a vůbec si prostuduj tyto stránky, hlavně tuto sekci - http://www.autoalarmy.cz/katalog/zabezpecovaci-zarizeni/autoalarmy-jednocestne/
Za ty prachy bych nic nebastlil. Sám jsem se autoalarmama pár let živil (také jsem začínal jejich výrobou a instalací) a mohu Ti říct, že cokoli vyrábět do auta, kromě nějakých jednoduchých LED voltmetrů, se nevyplatí. Když pominu to že vyrobené zařízení nebude mít homologaci a vystavuješ se tak potenciálně pokutě, tak poměry panující v palubní síti dříve či později spolehlivě odrovnají jakýkoli bastl.
A 730,- Kč za alarm se sirénou s 2 DO - to nepostavíš.
Co se týká ultrazvukového snímače do nákladového prostoru - pokud je to dodávka bez tapecírunku tak na to zapomeň. Odrazy v holé kastli, způsobené pracováním plechu při změnách teploty, spolehlivě aktivují snímač a nevylezeš z falešných poplachů. Stejně stačí když v blízkosti přejede náklaďák, někdo se opře o kastli a prohne ji apod. Zkušenosti ukazují, že nejspolehlivější jsou originální klasické dveřní spínače. Ultrazvuk je skvělý v interiéru s dobrým čalouněním.
Lojzek
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 16:41    Předmět: Citovat
jasně, s DO to za takovou cenu nejde postavit. díky.
varok
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Nevím, jen co jsem viděl různě po obchodech a na netu. Třeba tady:http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy/jednocestne/
Lods
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Jaký máte názor na EMA od Flajzara? http://www.flajzar.cz/gsm-komunikator-gsm-pager/electronic-micro-alarm-ema.htm
Nemusí se montovat, dá se přenášet mezi auty, ale cena moc nízká není.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 22:40    Předmět: Citovat
Mně by vadila nutnost prozvánět ji mobilem při každém opuštění vozu - nebo při vstupu do vozu. To je docela otrava.
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 17:14    Předmět: Citovat
v nasi firme jsme to vyresili timto :
http://www.blockshaft.cz/cz/gatelock/
zatim spokojenost
Lojzek
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 18:23    Předmět: Citovat
jasně. CHlapi který by jste vzali alarm vy? popř. jaké máte na tyto alarmy názory?
Radix 4TK
Mistral MAX R1
Mistral MAX R2
http://levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy/jednocestne/
Maxicar 486-3410
Maxicar 486-3827
Keetec TS 10 LINE
Keetec TS 10 NEW
EXUS V10 Expert (TA27)
Phantom Voyager
Steelmate S6086
Je to vše (dá se říct) na stejné brdo. Záleží spíše na značce.
Tak co?
Lojzek
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 17:47    Předmět: Citovat
chlapi, tak úspěšně jsem nainstaloval alarm ale chci se zeptat na takový detail. Spuštění alarmu udělá dveřní kontakt který se ukostří při otevření dveří. když se ale vrací přez žárovku 12V na drát který je na dveřním kontaktu vadí to alarmu který požaduje záporný pol ?
Brudr
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 14:51    Předmět: Citovat
Kdyby to vadilo, tak nebudou takové zapojení doporučovat.
