Zdavím, zjistil jsem přerušené primarní vinutí v nabíječce Narex AN 90 E-2. Protože je trafo bez označení, prosím o pomoc při určení sekundarního napětí. Vinutí je dvojcestné se společým středem. Trafo pak koupím s ohledem, aby se do krabičky vlezlo.Jedině co vím, že je nabíječka na 9,6V/2,1A 35W.
Jestli ti pomůže toto. Je tam v primáru tepelná ochrana, jde vyřadit nebo nahradit. Trafo odchází při starším AKU, při nabíjení je trafo přetížené a odejde pojistka.
Jindra
Ahoj,také jsem po nabíjení vadného aku naměřil přerušený primár trafa.Zkoušel jsem jej objednat v Narexu,ale již se nedodává. Kde je
prosím "schována" ona tepelná pojistka trafa- z venku na trafu nic vidět není. Věděl by někdo,jaký typ pojistky to je-v katalozích jich jsou mraky,předpokládám,že to bude tak na max.cca 100 stupňů.
Fotku nemám,ale pájecí body na primáru jsou jen dva,ze sekundáru jdou tři vodiče. Primár je na dělené kostřičce zakryt po celém obvodu průsvitným plastem stejným jako je kostřička trafa.
Zaslal: po duben 02 2012, 20:16 Předmět:
Poiska býva umiestnená medzi vývodmi primáru pod izolačnými páskami. Horšie, ak je niekedy medzi vinutím a sĺpikom, občas aj za tou priesvitnou časťou kostričky. Opatrne odrezať. Nakoniec slušne zaizolovať.
Kostřička je podobná obrázku,ale primár má nanýtované dva pájecí body na síťovou šňůru a trafo nemá stahovací plech,je celé impregnováno a tudíž asi rozebiratelné jen s velkým úsilím popř.štěstím. No zkusím opatrně rozříznout ten krycí plast,ale je-li pojistka "až dole" pod primárem,je to na vyhození. Těžko to trafo nahradím ,jednak pasuje
knop do výlisku,jednak je nabíjecí proud aku viz schema omezen jen
impedancí trafa,což by se těžko trefovalo ( může tam být nějaká rozptylová indekčnost vyrobená skládáním plechů,aby to nešlo natvrdo ze sítě přes trafo do aku). Tak to vypadá na elektrošrot a nový šroubovák....
Tak opraveno a nabíječka funguje. Bohužel, při rozkuchávání připečeného trafa bez vyndaných plechů nebylo možné bez zničení izolací a přetrhání drátu cca 0,15 mm na primáru tepelnou pojistku vyměnit tak,aby to zůstalo bezpečné . Takže trafo vyhozeno, zakoupen adaptér 12 V AC 1,3A ,doplněny dvě diody (můstkový usměrňovač) a místo propojky na desce,kde je vyznačena pojistka,zaletována vratná proudová pojistka cca 1,3A. Výše uvedené schema neodpovídá reálu,na desce jsou tři tranzistory a zelená/červená LED,asi nějaká inovace. Na funkci to vliv nemá. Celá nabíječka je opravdu velmi ošizená a důvodem závady -přerušení tepelné pojistky v trafu - bylo nabíjení aku,který má tři články ve zkratu (a nejde to upálit viz oživení NiCd článků,jak následně zjištěno).Pak totiž ztrátový výkon v akupacku je menší ( tratí se to hlavně v trafu) ,tepelný spínač v akupacku nedosáhne 45 stupnů a nevypne,takže stále teče proud do packu přes 2A až do přerušení tepelné pojistky v trafu. Toto ochrání asi spolehlivě právě ta vratná proudová pojistka (Polyswitch) za cca 7,- Kč, asi 20 s teče do vadného akumulátoru plný proud a pak to prudce klesá na cca 0,25A,což už trafu nevadí.
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 23 2013, 0:57 Předmět:
Přes to, že poslední příspěvek je již staršího data, dovolím si vlákno znovu otevřít. Měl jsem právě na stole od kamaráda (stejná závada, přerušená t. pojistka v trafu + 8čl. v baterii ve zkratu). Podařilo se úspěšně opravit jen jsem nahradil původní pojistku 2A/115℃ jinou 10A/ 121℃ z důvodu momentální dostupnosti v obchodě.
Zkraty ve všech článcích jsem také úspěšně odstřelil, ale o tom případně někdy v jiném vlákně http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45361&highlight=o%9Eiven%ED+nicd
až co ukáže čas.
Předpokládám, že zapojení bude u všech cestovních rychlonabíječek PROTOOL i NAREX stejné, (možná malé odchylky v hodnotách součástek) přikládám zde schéma a věřím že to někomu v budoucnu pomůže nebo usnadní práci.
