Ahojte, již pár dní se zabývám následujícím problémem - mám dvě zařízení s výstupem RS232 a potřebuju je připojit k zařízení. Jde o elektronickou pokladnu s RS232 vstupem pro snímač čárových kódů a potřebuji připojit dva snímače, jeden ruční a jeden pultový. Přepínat potřebuji 3 vodiče (RxD, TxD, DTR), na přepínání jsem si říkal že bych použil nějaký CMOS přepínač (snad 4053 ?), problém je jak udělat to ovládání přepnutí. Jako hlavní bude zapojen pultový snímač, potřebuju aby po sejmutí kódu ručním snímačem se to celé přeplo na ten druhý snímač a po přenesení kódu zase zpět. Zásah do snímače není možný. Nenapadne někoho něco ?
dopuručuju si vyhledat dokumentaci k tomu stolnímu snímači, naprostá většina z nich totiž umožňuje připojit do sebe sama druhý, nejčastěji ruční snímač, a pro zařízení ke kterému se to pak připojuje se to tváří jako jeden.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá květen 13 2005, 11:53 Předmět:
Dokážeš upraviť program ktrorí to sníma ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá květen 13 2005, 12:09 Předmět:
Pokud vyzkousis prepinani tim mosfetem a pujde to snad by stacilo rucni snimac mit ulozeny v nejakem stojanku ci vidlici a pomoci bud koncaku s mikrospinacem nebo indukcnim bezkontaktnim ovladat ten mosfet.No nevim je to mozna blbost ale jak se rika v jednoduchosti byva sila.Zdar Tve robote
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá květen 13 2005, 12:16 Předmět:
Vidis, v krajnim pripade by to mohlo byt reseni, sundam ze stojanku a JE TO. Vzhledem k tomu, ze to chci jen na 3 mista, tak to staci a upravit se to da celkem snadno, navic napajeni vyvedu primo z pokladny, no, kdyz nebude nic ciste elektronickeho, tak to tak asi udelam, navic tohle zajisti, ze to bude prepnuty do te doby, nez polozi snimac zase do stojanku, a neprepne to zpet driv nez je vhodne.
Hele, jednou jsem zkoumal radič na dvě simky do Alcatelu a jako přepínač tam byla 4066. Jsou to 4 spínače v jednom pouzdře. Akorat by jsi musel vyřešit ovládání.. třeba optozávora, nebo výše zmiňovaný ind. snímač
