Gramo Tesla NC450, problematické otáčky
Laurel
Založen: Mar 26, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 21:07    Předmět: Gramo Tesla NC450, problematické otáčky Citovat
Zdravím zdejší borce, jenž mají jistě s gramofonem Tesla NC 450 bohaté zkušenosti.
Koupil jsem tento gramofon s vadou otáček. Motůrek se točí, ale velmi pomalu, až je vidět jak krokuje. Myslel jsem si, že je to starými kondenzátory, nakoupil jsem tedy součástky a na gramofonu jsem provedl následující úpravy opravy:
- vyměnil jsem všechny elektrolitické růžové kondenzátory Tesla za radiální Nippon-Chemicon
- původní trimry jsem vyměnil za podobné, ale keramické, nové
-krom těchto dvou věcí jsem vyletoval usměrňovací diody a ten megatransformátor co v gramofonu byl, nahradil jsem jej střídavým 12V adaptérem, který jsem usměrnil usměrňovacím můstkem,
-doutnavku jsem nahradil ledkou, která má pouzdro raketového tvaru, přišla mi trochu podobná doutnavce Smile
Po zapojení grama do sítě a zapnutí stroboskop funguje správně, ale motor se točí stejným stylem jako před úpravama, s tím rozdílem, že se otáčky asi po 2 vteřinách sami vypnou. Nevím, proč se to samo vypíná, ale z gramofonu jsem vyndal ramínko, a zkoušel jsem to bez něj, tak mě napadlo, jestli to není ten důvod?
Měl by někdo nějakou radu, kde hledat závadu v otáčkách motorku? Confused
Roxio
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Smile Zkontroluj oscilátor na desce jáký dává kmitočet a automatické zastavení je způsobeno optickou závorou raménka, která složí jako koncové vypínání pořádně se na to mrkni Wink schéma by mělo být někde na netu.
Laurel
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Díky za odpověď,
schéma gramofonu mám, o oscilátoru už jsem několikrát slyšel hovořit, ale bohužel nevím, kde ve schématu ho mám hledat. Navíc disponuji pouze multimetrem, a nejsem si jistý, zda tím jde měřit kmitočet, řekl bych že ne Smile
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Laurel napsal(a):
hrabat se v NC450 jen s multimetrem je docela odvaha
a nebo totální neznalost . . .
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 5:56    Předmět: Citovat
V hlavě nemám kmitočty , ale těch 40-65Hz by si mohl poslechnout sluchátkem . Jestli je muzikant . A řekl bych ti , kam připojit , ale schema hledat nebudu .
Laurel
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 11:05    Předmět: Citovat
Muzikant jsem a můžu to zkusit,
ještě mě napadá rozebrat hlavní potenciometr pro regulaci otáček a zkusit vyčistit, případně sehnat nový, a nebo potom asi budu muset zkusit vyměnit tranzistory Sad
Přikládám schéma.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  251.9 kB
 Staženo:  544 krát
 Soubor:  schema-1.jpg
 Velikost:  223.24 kB
 Staženo:  427 krát
Roxio
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 11:07    Předmět: Citovat
Jééé chlape, jak chceš opravovat takovej gramec když na to ani nemáš přístroje a nářadí Very Happy. Kouni jesli ti to měří kmitočty a píchni ho na vývod 3 nebo 11 IO MH7474 je tam přiveden signál z oscilátoru a změř ho jaký má kmitočet.
Při rychlosti 33 a 1/3 má mít hodnotu 164 - 152 Hz při 45,11 má mít 222 - 208. Záleží na nastavení potenciometru pro jemnou regulaci otáček.
Naposledy upravil Roxio dne út duben 03 2012, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 11:08    Předmět: Citovat
Tranzistory mozes multimetrom zmerat.
Laurel
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 11:22    Předmět: Citovat
No podle toho co jsem se dočetl na internetu jsem nabyl dojmu, že ta oprava nic není.
Zjistil jsem, že pokud bych koupil v Denklu všechny tranzistory které to obsahuje, i s hlavním potenciometrem, tak by mě to vyšlo asi na kilčo. Mám vyměněný kondíky a trimry, když ještě vyměním trandíky a potenciometr, tak prakticky bude pryč vše, co by mohlo dělat problém ne? Pochybuju, že odešel nějakej odpor Confused
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 11:29    Předmět: Citovat
Laurel napsal(a):
tak tohle, by se mělo do kamene tesat !!!
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Sluchátka zapoj místo R15 a přímo vývody od R6,7 připojovat přímo na poťák jemné korekce . Motor by se měl točit odpovídajícími otáčkami a ty by jsi měl ze sluchátek slyšet rozdílný brum . Minodpor by měla ta sluchátka mít alespoň 2x32Ohm a zapojit do serie - použít jen špičku a první kroužek jacka . Pokud máš vyměněny C6 a 8-11 , mělo by běhat .
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 13:51    Předmět: Citovat
Laurel napsal(a):
Měnit součástky bez hlubší znalosti obvodu k ničemu nevede. Nakonec to bude fakt nějaký odpor nebo prasklý spoj na plošňáku. Co motor, není zadřený?
Roxio
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 14:03    Předmět: Citovat
Wink Přesně tak, dělat opravu pokus omyl je nanic. Nejdřív zkontroluj základní věci pro funkci zapojení a pak teprve něco vyměňuj.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 15:35    Předmět: Citovat
Já tenhle gramec neznám ale mám NC 440 a nejsem si jistej jestli není napájenej 24V.Mám dojem že tyhle motůrky byly na 24V A to čínské trafo nedá .
Laurel
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Myslím, že problém jsem vyřešil. Vyletoval jsem ven potenciometr 2k5/N, abych mu prostříkl odporovou dráhu, a upadli mu nohy dřív, než jsem se ho dotkl. Zkusil jsem tento nahradit na zkoušku propojkou, a motůrek se začal normálně točit, jak zamlada, a na trimry reagoval. Už mám objednán nový poťák.
To Mourek: Toto jsem dlouho řešil před nákupem adaptéru, že motůrek a žárovka od fotoelektrického vypínání je na 24V, ale trafo v gramci bylo pouze 12V. Sice symetrické, ale byl tam dvoucestný usměrňovač, takže druhé vinutí pouze doplňovalo chybějící půlvlnu. Na mnoha hifi fórech jsem se dočetl, že si majitelé předělali napájení na 12V adaptér, takže jsem to udělal také.
Tohle ale neni jediná nesrovnalost, v gramofonu jsem nalezl velmi mnoho elektrolitů na pouhých 6V.
Na místě, kde měl být dle schématu jeden elektrolit 1000uF, jsem nalezl dva paralelně spojené. Asi ze dvou šmejdů udělali jeden lepší Smile
Strana 1 z 4
