Renault 19, elektrické naklápění světel
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 19:47    Předmět: Renault 19, elektrické naklápění světel Citovat
Dobrý den. Rád bych poprosil o radu ohledně zapojení těchto komponentů: ovladač Valeo 6267( barvy vodičů modrošedý,zelenošedý, bílošedý a černošedý ) a serva Valeo PA66-MD30GF15, (barvy zelenošedý, bílošedý a černošedý). je to z Renaulta 19. Předem děkuji za jakékoliv postřehy.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Zkus propojit trojici odpovídajících barev a pak pohledej, na který z nich patří +12V a na který kostra. Ten čtvrtý na ovládači bude pravděpodobně něco co s naklápěním nesouvisí. Nejsem renckař, další musí někdo kdo zná galskou elektriku.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Pokud je to tak, jak si myslim, tak ten drát "navíc" u ovladače bude podsvícení toho čudlu. Ale bez schématu stejně musíš najít co je co Wink
Taky nejsem rendlíkář, ale občas bejvá kabel něco+černá zem Laughing
Takhle to maj Italové a myslim, že to budeš mít podobný...
 Soubor:  ovlsvetel.png
 Velikost:  31.55 kB
 Staženo:  225 krát
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 5:51    Předmět: Citovat
Dělal jsem od sousedů citrona , mají dost podobných komponent a ten motorek se dal rozloupnout , byl na viditelné zámečky . Bylo potřeba i domáznout a jeden měl shnilý motor . No a při tom polaritu-připojení zjistíš , byl tam integráč a elyt .
bitak
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Všem velice děkuji za snahu a čas. Hned jak bude volněji, dám se do toho. Také děkuji za další případné odpovědi.
bitak
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Zdravím. tak už jsem to rozlousknul. Schéma je přiloženo. Jen to moc nechápu. Navíc regulace funguje jen na polovině rozsahu, t.j. pouze na polohy 1a2.
plíšek je přes šroubovici spojen s ovladačem poloh.
 Soubor:  NAKLAPENI SVETEL VALEO.png
 Velikost:  13.59 kB
 Staženo:  259 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 5:10    Předmět: Citovat
Odhaduji , že nemáš ty spínací dráhy na schematu dobře , ale to je jedno , postupně jak přepínáš stupně , tak se na výstupu musí stupňovitě měnit napětí . Poloha toho servomotoru je určena tímto napětím . Pokud se napětí mění a i při další změně se servo nehýbe , hledej poruchu v kontrolním členu serva či převodech .
bitak
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 16:44    Předmět: Citovat
Snad jsem se neseknul. A jak by to pole Vás mělo být?
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 17:03    Předmět: Citovat
No napiš , jaké napětí jsi naměřil na výstupu ovládacího členu ve všech polohách .
bitak
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 17:30    Předmět: Citovat
V poloze "0" 3,5V, v poloze"1" 7V a v poloze"2" 9V. V polohách "3" a "4" se napětí nemění
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 5:13    Předmět: Citovat
Tak nyní ještě v uživatelském manuálu auta pročíst , jestli vskutku nejsou jen tři polohy , nebo potom ještě jednou rozebrat škatuli řízení a kontrolovat kontakty a neporušenost odporů . Je logické , že na tři výstupní hodnoty odpoví servo třemi stavy .
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 19:05    Předmět: Citovat
riesil som kedysi servo na audi, a v serve bol aj snimac polohy, posuvny odpor ktory bol na tretine uplne zodraty, servo si myslelo ze je na konci drahy a uz sa nepohlo.
bitak
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 20:41    Předmět: Citovat
kontakty jsem kontroloval. Nešlo by to řídit nějak jinak, třeba PWM? Předem děkuji za odpovědi
bitak
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 18:45    Předmět: Citovat
Opravdu by někdo nemoh doporučit nějaké schéma? Předem děkuji.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:52    Předmět: Citovat
No jestli chápu dobře ten podivnej přepínač...???
Tak se zeptám: jak se ti mění odpor na tom výstupním vývodu (proti kostře i proti plusu) - bez zapojenýho serva?
 Soubor:  ovlsvetel02.png
 Velikost:  19.15 kB
 Staženo:  191 krát
Strana 1 z 4
