LEXMARK X75, schéma napájacieho adaptéru
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 7:56    Předmět: LEXMARK X75, schéma napájacieho adaptéru Citovat
Dobrý deň. Poprosím niekoho, kto by vedel poskytnúť schému napájacieho adaptéru ( DELTA ADP-25FB) k tejto tlačiarni, aby mi pomohol. Spomínaný adaptér vyhorel a niektoré súčiastky sa nedajú identifikovať. Strýko Google nič neporadil, tak sa obraciam na toto fórum. Tlačiareň je funkčná, tak mi je lúto je vyhodiť. Ďakujem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 8:52    Předmět: Citovat
Nezoženieš.Mám pár SM od Lexmark a ani v jednej nie je schéma zdroja Cry
Skús odfotiť DPS z obidvoch strán,možno sa niekto nájde,kto Ti to pozrie,ak má taký istý zdroj.
Pozdravujem Vás, Miro.
rolis7
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Ďakujem. Odfotím.
rolis7
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Tak sa mi tento problém podarilo vyriešiť. Zobral som mikroskop a zhorené súčiastky som čiastočne prelúštil, skreslil som si časť toho zdroja a zbytok prax a intuícia. Ak by to v budúcnosti niekomu pomohlo, tak tu sú hodnoty, ktoré sa mi podarilo prelúskať: na pozícii Q2 je tranz. 2X / KST4401/- osadil som tranz. BC817-40, na pozícii R5 je 0,36/1W, ZD1 je BZX18/0,5W a spínací tranz. je 2SK2545 - osadil som BUZ91F.
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 17:51    Předmět: Citovat
a na té tiskárně není kolik chce voltů? Tak skus použít univerzální trafo s regulcí.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 18:46    Předmět: Citovat
@rolis-a chodi to?
rolis7
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Áno, zatiaľ asi 2 hod. a všetko ok. Budem to testovať, ak sa niečo zopsuje, dám vedieť.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Stalo sa mi to iste oba trandy v skrate, zenerka tak isto a rezistor fuč, na výstupe má byt 30 V DC po výmene trandov zenerky a rezistoru mi to nejde tak bude probem niekde ešte inde
