Zaslal: út duben 03 2012, 13:33 Předmět: Altium - Gerber a excellon viewer
Zdravím,
potřebuji pro výrobu exportovat DPS do Gerberu a excellonu z Altium 10. Export do gerberu se povedl, ale při exportu vrtacích dat do excellonu se to už říct nedá. Respektive problém, je že v každém prohlíčeči se vrtaci zobrazí jinak:
Gerbv - zobrazí úplně špatně
GC-preveu - 80 % zobrazí správně, ale z nějakého důvodu zobrazí díry jednoho konektoru úplně špatně.
Kicad - OK
Export z eaglu je ve všech programech zobrazen správně.
Altium má sice zabudovaný vlastní prohlížeč, ale není schopen správně zobrazit vlastní vyexportovaná data v Gerber a excellon.
Otázka je co teď s tím? Risknout to a poslat do výroby nebo zkusit nějaký jiný prohlížeč? Případně můžu vrtací data postnout.
Zkusil jsem to ve dvou prohlížečích/editorech (GC-Prevue 20.1.6 a Gerbtool) a v obou programech to vypadá stejně. Kde přesně máš problém? Jak to má vypadat? dej k tomu aspoň jednu vrstvu s mědí, ať je čeho se chytit.
myslím si, že je tam problém s generováním těch excellon dat. Když si hraju s nastavením importu ohledně leading a trailing zero tak dostanu správný výsledek z hlediska rozložení děr, ale špatné rozměry. Myslím si, že je špatně nastavený export. Když se pořádně podíváš na to, co z toho vyleze, tak jsou špatně všechny díry, které mají souřadnici X větší než 100mm. To vypadá na to, že ten export nedává správně nuly před souřadnice menší než 100. Zkus si pohrát s nastavením, nebo změň jednotky na mily, případně inche (třeba to vyjde lépe).
Výrobce si to asi nějak naimportuje, protože uvidí i měď a pozná, že mu to nesedí, ale stráví na tom dost času a buď bude naštvaný, nebo ti to napočítá (případně oboje )
Zaslal: út duben 03 2012, 15:33 Předmět:
Co mě generuje návrhovej systém data pro Excelon, to vypadá trošku jinak. Jestli to na začátku je definice vrtáků, tak tam máš vrtání 0mm, to tam snad ani nepatří? Definice vrtáků mám extra v souboru.
EXC soubor :
X1375Y6250T1
X2125Y6813
X2182Y8428
X2182Y8682
X2182Y8936
X2375Y7625
X2375Y7375
X2375Y7125
X2375Y6875
X2375Y6250
X2436Y8555
X2436Y8809
X2436Y9063 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
to MiloshCZ: zkusim to jeste ponastavovat
to ZdenekHQ: Obdobne to vypada, kdyz je to vyexportovane z eaglu. Kde tam vidis vrtak 0 mm? Vrtaky jsou tam od 0.8 do 3.8 mm. V druhem souboru je pouze report o použitých vrtácích a počtu děr.
T01C0.8000
T02C0.9000
T03C1.0000
T04C1.1000
T05C1.2000
T06C2.0000
T07C3.3000
T08C3.8000 _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Zaslal: út duben 03 2012, 16:22 Předmět:
Přehlídl jsem tu jedničku u průměru vrtáku, už pomalu nevidím. Budu muset na pár dní ten počítač zahodit.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
