Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út duben 03 2012, 11:22 Předmět: Jak dostat signál přes AV-IN do čínské GPSky?
Mám levnou čínskou GPS do auta. Je to spíš malý počítač s Windows CE 5.0, proto jsem to zařadil do této rubriky. Není k ní však kvalitní dokumentace a vzhledem k provedení "noname" nemohu ani na internetu nic bližšího nalézt.
Na boku je vstup označený AV-IN a je k němu i v balení dodáván propojovací kabel, který má na jednom konci klasické cinche červená-bílá-žlutá a na straně k GPS čtyřpólový jack.
Jak však donutit GPS, aby videosignál zobrazila? V návodu, zřejmě univerzálním pro různá provedení, k tomu není ani slovo. Podle zkušeností s podobnými přístroji ze stejného zdroje pokud je vstup označen, opatřen konektorem a ještě kabelem, tak by měl být v tomto provedení opravdu živý. Jenomže v základním menu není žádná položka pro tento vstup a ani pod Windows jsem žádnou utilitku nenašel. Je to samozřejmě otázka pro někoho, kdo podobný werk viděl na vlastní oko....
Kdyz tam pustis videosignal, nezapne se to samo?? Mam neco podobneho a zapina se to privedenim videosignalu, vypnutim videa se znovu prepne zobrazeni z navigace. Mam to zapojeno k couvaci kamere a napeti pro kameru beru z couvacich svetel. Jak zaradim zpatecku, zacne monitor zobrazovat vyhled dozadu, zarazenim neutralu jsem zase na navigaci.
Jo a jeste jedna poznamka. Cinani nejsou zrovna prilis peclivi na osazovani tech redukcii, takze treba ja mam video in na bilem jacku a kamarad na kabelu ke kamere na cervenym... Takze bych zkusil poslat video z nejake kamery nebo DVD postupne na vsechny tri konektory...
Mne se to chova tak, ze v menu nemam zadny prvek pro AV, ale v momente, kdyz privedu videosignal (kdykoli - bez ohledu na to kde se v menu nachazim) tak proste prepne na externi video (jako kdyby to ridila nejaka analogova cast panelu a funkce GPS byla z nejakyho dalsiho modulu). A kdyz video zanikne (vypnu kameru vyrazenim zpatecky), tak se mi zas prepne zobrazeni menu nebo navigace na misto kde jsem byl pred prepnutim. Celkove mi to pripada, jako kdyby nekdo vzal hotovy modul (LCD panel pro couvaci kameru) a narval do nej dalsi modul (navigaci).
Zaslal: st duben 04 2012, 13:51 Předmět:
Tak nakonec asi byla chyba v tom, že jsem tam ten konektor měl špatně zastrčený. On je totiž také jaksi... čínský... a musí se prostě zastrčit úplně, i když už předtím se mi zdál zastrčený dost
Jinak díky za poradu, on člověk přeci jen potřebuje vědět, že to tak fungovat má.
Ještě by mě zajímalo, jakou máš navigaci a jakou kameru, jaké rozlišení a tak. Zapojit jsem to chtěl také na tu zpátečku, ale kameru ještě vybranou nemám. Měla by být také pokud možno nenápadná, aby mi ji někdo hned nevymontoval. Naštěstí mám dost místa v zadních dveřích kolem SPZky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 05 2012, 22:45 Předmět:
Panove, ma couvaci kamera nejaky vyhody proti ultrazvuku kterej se dnes uz dava temer na vsechny auta? Tedy proti tomu inteligentnimu, co pipa podle vzdalenosti a rozlisuje vpravo, stred, vlevo pomoci "stereo" efektu pipani v aute.
Jen se ptam, znamej si stezoval, ze ta kamera dost zkresluje (zkus odhad vzdalenosti jednim okem) a hodne casto oslepne kvuli spine (s tim jsou kombiky a jejich zapraskany zade povestny).
No tak to jedině, že by se tam objevily během nastupování a startování ale proti gustu žádný dišputát... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
... alebo ine predmety, ktore v zrkadle nevidis, tak mas problem.
jo, betonovej elektrickej sloup asi metr za autem taky nebyl vidět. Ani v jednom zrcátku a ani při letmém otočení dozadu. Schoval se za zadní levej sloupek (u kombíka). No až mi z toho cvakly zuby.
Zaslal: po duben 09 2012, 20:49 Předmět:
Napíšu to asi takhle:
Většina dodatečně prodávaných ultrazvukových couvacích indikátorů má udávaný rozsah od 40 cm výše. Mezi námi, to je mi úplně k ničemu, protože 40 cm odhadnu a já potřebuji dobře znát hodnoty od 10 cm níže. V Praze to prostě jinak nejde.
Z každého auta je dozadu vidět jinak a z delšího liftbacku obzvlášť blbě. Tím zároveň odpovídám na to madlo pátých dveří - žádné není.
Podle zrcátek parkovat umím, ale jak dojde na dřeň, uvítal bych nějakou doplňkovou informaci.
Zaslal: čt duben 12 2012, 20:54 Předmět:
Tohle by tam možná šlo, ale obávám se, že by ten prostor nad SPZ byl úzký. Ale pod SPZ mám plastovou plochu s velkou rezervou a možností provrtání. Podobnou kameru jsem už někde viděl, i jako náhradu osvětlení SPZ. Bohužel jen na nejčastější typy automobilů, což není můj případ. Dík za fotku.
Chtěl jsem spíše poradit technické parametry vhodné pro danou GPS. Tedy rozlišení, druh optiky (jestli tyhle mrchy vůbec nějaké optické parametry uvádějí), citlivost na světlo.... atd. apod.
Ale nerad bych prodlužoval diskusi ausgerechnet v této rubrice, aby mě moderátoři nenakopli
