Altium - Gerber a excellon viewer
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 13:33    Předmět: Altium - Gerber a excellon viewer Citovat
Zdravím,
potřebuji pro výrobu exportovat DPS do Gerberu a excellonu z Altium 10. Export do gerberu se povedl, ale při exportu vrtacích dat do excellonu se to už říct nedá. Respektive problém, je že v každém prohlíčeči se vrtaci zobrazí jinak:
Gerbv - zobrazí úplně špatně
GC-preveu - 80 % zobrazí správně, ale z nějakého důvodu zobrazí díry jednoho konektoru úplně špatně.
Kicad - OK
Export z eaglu je ve všech programech zobrazen správně.
Altium má sice zabudovaný vlastní prohlížeč, ale není schopen správně zobrazit vlastní vyexportovaná data v Gerber a excellon. Evil or Very Mad
Otázka je co teď s tím? Risknout to a poslat do výroby nebo zkusit nějaký jiný prohlížeč? Případně můžu vrtací data postnout.
Edit: Odkaz na data http://www.edisk.cz/stahni/79597/cam.drl_2.88KB.html
Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 14:55    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to ve dvou prohlížečích/editorech (GC-Prevue 20.1.6 a Gerbtool) a v obou programech to vypadá stejně. Kde přesně máš problém? Jak to má vypadat? dej k tomu aspoň jednu vrstvu s mědí, ať je čeho se chytit.
GCPrevue.pdf
 Soubor:  GCPrevue.pdf
 Velikost:  30.1 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  GerbTool.gif
 Velikost:  13.63 kB
 Staženo:  132 krát
Aqarel
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 15:05    Předmět: Citovat
GC-prevue a Altium to zobrazuje stejně jako jsi postnul, jediný Kicad si s tím poradil.
Na obrázku přiložena TOP vrstva.
 Soubor:  top.png
 Velikost:  69.02 kB
 Staženo:  116 krát
MiloshCZ
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 15:32    Předmět: Citovat
myslím si, že je tam problém s generováním těch excellon dat. Když si hraju s nastavením importu ohledně leading a trailing zero tak dostanu správný výsledek z hlediska rozložení děr, ale špatné rozměry. Myslím si, že je špatně nastavený export. Když se pořádně podíváš na to, co z toho vyleze, tak jsou špatně všechny díry, které mají souřadnici X větší než 100mm. To vypadá na to, že ten export nedává správně nuly před souřadnice menší než 100. Zkus si pohrát s nastavením, nebo změň jednotky na mily, případně inche (třeba to vyjde lépe).
Výrobce si to asi nějak naimportuje, protože uvidí i měď a pozná, že mu to nesedí, ale stráví na tom dost času a buď bude naštvaný, nebo ti to napočítá (případně oboje Wink)
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Co mě generuje návrhovej systém data pro Excelon, to vypadá trošku jinak. Jestli to na začátku je definice vrtáků, tak tam máš vrtání 0mm, to tam snad ani nepatří? Definice vrtáků mám extra v souboru.
EXC soubor :
X1375Y6250T1
X2125Y6813
X2182Y8428
X2182Y8682
X2182Y8936
X2375Y7625
X2375Y7375
X2375Y7125
X2375Y6875
X2375Y6250
X2436Y8555
X2436Y8809
X2436Y9063
Aqarel
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 15:54    Předmět: Citovat
to MiloshCZ: zkusim to jeste ponastavovat
to ZdenekHQ: Obdobne to vypada, kdyz je to vyexportovane z eaglu. Kde tam vidis vrtak 0 mm? Vrtaky jsou tam od 0.8 do 3.8 mm. V druhem souboru je pouze report o použitých vrtácích a počtu děr.
T01C0.8000
T02C0.9000
T03C1.0000
T04C1.1000
T05C1.2000
T06C2.0000
T07C3.3000
T08C3.8000
Aqarel
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 16:12    Předmět: Citovat
to MiloshCZ: Zásah do černého Smile. Po vypnutí voleb leading a trailing se již generuje vše v pořádku.
PS: Ve souboru je jediná změna a to, že není použita volba LZ (METRIC,LZ versus METRIC)
díky
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Přehlídl jsem tu jedničku u průměru vrtáku, už pomalu nevidím. Budu muset na pár dní ten počítač zahodit.... Confused
