Dobrý večer,snažím sa spojazdniť tento TVP,telka nemá originál diaľku prepínam a zapínam to univerzálom,po neustálom vypínaní do standby som našiel a odstránil studený spoj v zdroji na impulznom kondíku.Zdroj drží ,ale TVP ide bez zvuku je tam pripojený settobox a pred tým dvd ,ale stále nič. Skúšal som vybrať vstupný modul na ,ktorom je osadený konektor scart bolo tam dosť veľa studených spojov prespájkoval som to ,ale žiadna zmena.Koncový stupen 99% dobrý podozrievam túto dosku zf.verstärker.synchro a niečo na nej napr.IOTBA121 díky za každú radu a nasmerovanie ps.telka má pekný obraz. (picture tube toshiba A48JAN43X01)
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: po duben 02 2012, 21:53 Předmět:
Vymeň sieťový vypínač v prípade,pokiaľ sa TV zapne aj po prerušení dodávky elektriny.(myslím vytiahnutie a zasunutie do sieťovej zásuvky) Pokiaľ máš vypínač v poriadku,tak TV musí zostať v režime standby.
Založen: Jan 09, 2012 Příspěvky: 22 Bydliště: slovenská rodná hruda
Zaslal: út duben 03 2012, 16:33 Předmět:
Zdravím,asi nemám ten najlepší den pretože som zistil ,že mám vadný microkontrolér meraním som zistil že je nízke napätie na pine 13 IO TBA121 napätie sa síce mení v rozsahu 0.07-1.25V,čo nepostačuje na otvorenie výstupného obvodu už spomínaneho IO TBA,podľa dokumentácie by tam malo byť napätie v rozpatí 0-5V Takto nízke mi ide už z pinu 35, XC8862 1P-c5301 in/fr-r 5c98t qlwc9306 po odsatí nožičky to isté ,pripojil som tam z externého zdroja napätie a zvuk ide ,uvažujem o nabastlení nejakej regulácie ,alebo použiť reguláciu z pinu 34 ,ale to by som už musel zhánať origo ovládač ak by niekoho ešte niečo napadlo budem rád ak poradí.Dakujem BOBOVI za pomoc pri nasmerovaní.
s pozdravom plc
Naposledy upravil PLC dne st duben 04 2012, 5:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 04 2012, 6:40 Předmět:
Tak tam dej jen trimr a hlasitost řídíš STB , jinak ji neřídím ani já . DO pro TV použiju jen pro zapnutí a to jen tam , kde nemám thomsna , ten se zapíná a hlavně i vypíná sám .
... som zistil ,že mám vadný microkontrolér meraním som zistil že je nízke napätie na pine 13 IO TBA121 napätie sa síce mení v rozsahu 0.07-1.25V,čo nepostačuje....Takto nízke mi ide už z pinu 35, ... po odsatí nožičky to isté,...
A víš vůbec, jak se regulační napětí vyrábí? Určitě ne tak, že z pinu 35 vychází hotové regulační napětí a měřit na odsáté nožičce je tedy nesmysl. Výstupní pin 35 pracuje jako spínač regulátoru PWM, který spíná napětí +5V (+H) přivedeného z odporu R846 k zemi. Toto střídavé napětí je vyhlazováno na střední hodnotu kondenzátory C842 a C2238. Podívej se na pin 35 osciloskopem, bude ti to hned jasné.
Zkontroluj zmíněné součástky.
Zaslal: pá duben 06 2012, 23:52 Předmět:
Zdarec súčiastky som vymenil ,ale nepomohlo s osciloskopom si mal pravdu je to tak ,moja chyba používam ho len sem tam ,je to ako na začiatku plus ešte som vymenil všetky elity v 5V(+H) vetve a stále nič .ked priložím oscík na kryštál tak zvuk nabehne na plný výkon ,ale nejde regulovať ,vymenil som aj kryštál ,ale stále nič teraz už neviem je ten uP teda zlý?
ps.neviem akú schému máš ty ,ale ja tam (+H) nemám na pin 35 je pripojený iba R842,2k4 C842,10uF/50v potom sa to pripája na pin 22 ZF-VERSTARK. MULTI modul a nasleduje R2281,10k C2281 1uf/100v a pin 13 IC2270 tak ako to teda je s tým napätím na pine 35?
No škoda, že jsem tu Tvou větu o profících necitoval, takhle když jsi při editaci celý ten odstavec smazal, už to jaksi málokdo pochopí.
K tomu schématu, mám tu nějaké, co jsem jako první našel na ET, počítám, že stejné má i masar a tam je právě ten R846 jedním koncem pověšený na napětí značené jako +H, což je 5V ze zdroje přes monolitický stabilizátor 7805. Na pinu 35 bys osciloskopem měl vidět prakticky obdélníkový průběh s měnící se šířkou mezery při regulaci. To vše za předpokladu, že máš v pořádku těch +5V, R846 a C842.
