spotřeba
aumirek
Založen: Jun 15, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 21:19    Předmět: Citovat
no neříkám že v klidu těch 0,5 je ideál přesto za jízdy to uživím navíc ví buh pokud jestli při zapnuti klíčku něco nebere ta navigace či cd
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 21:23    Předmět: Citovat
JJ blíží se léto, tak si ještě trochu přitop Laughing
Prostě neznám rádio, který by tohle normálně žralo naprázdno Confused
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Ještě jedna připomínka, některý rádia se uspí až po cca 1 minutě po vypnutí do stby!!
Nebere - klidovej odběr celýho auta by neměl bejt vyšší než 100mA, takže pokud samotný rádio žere půl ampíku, je to v něm - buď je tam porucha, která mu neodpojí konce do Stand-By, ale nechá je jen ve stavu Mute = bez buzení, s klidovým proudem atd, nebo to rádio je sr.ačka, která si zaslouží leda tak otevřít wokno a hooodně zeširoka se rozmáchnout...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 21:27    Předmět: Citovat
100 mA je snad hodně moc, ne? Do 10 mA.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 21:30    Předmět: Citovat
No 10mA je zase nějak málo a 100 moc... Osobně mám se všema těma řídícíma blbostěma cca 30mA Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Mám 8 komplet.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Já bych to viděl tak, že auto by mělo vydržet nastartování schopný i po měsíci stání, nebo radši dvou měsících. Takže klidovej odběr bych řešil až pro konkrétní model.
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Obecná dá se říct celosvětově platná dohoda výrobců aut říká, že auto musí bejt schopný startu "na vlastní zdroje" ještě po 30 dnech odstavení a uzamčení. Nespadá do toho samozřejmě pitomost usera, co si nechá v zásuvce zapnutou lednici nebo co nechá zapnutý světla. Ale zabezpečovací technika a ŘJ všeho co v autě je by v klidu měly brát jen tolik, aby sériová baterka v obvyklým provozním stavu a stupni nabití po 30 dnech byla normálně štonc to auto natočit. Hodnota do 100mA z toho vychází jako nejhorší stále ještě udržitelná hodnota odběru.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 23:12    Předmět: Citovat
Už jsem se párkrát u podobných krámů ála Sencor, Technika - Tesco (Medion je úplně stejná sorta, prej německá značka Nut ) atd. setkal s tím, že krom koncáků byly trvale pod proudem například optozávory v CD mechanice a ten odběr v řádu stovek mA nebyl ničím výjimečným.
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 23:48    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Jo to můžu potvrdit, mám Sencora z tesca už asi 5 let, je na mp3 má usb sd vstup, sice hraje tuner je celkem špatný ale cd mechanika funguje a přehraje i hodně dobité cd. V zimě mi něco hodně likvidovalo baterku v autě (Banner 58Ah) Po plném nabití byla ve stojícím autě za tři dny kaput. Měl jsem podezření na ní, tak jsem jí vzal do servisu a tam mi jí změřili a verdikt- baterie ve 100% tním stavu a to je již 5-6 let stará. Tak jsem bádal a nakonec jsem přišel právě na to rádio, měl jsem ho zapojené tak aby mi hrálo i při vypnutém zapalování, takže hlavní napájení a zálohu pro paměť jsem měl dokupy. A co je zajímavé, ta svině má vetší spotřebu když je vypnuté než když je zaplé a v klidu. Celé jsem to vzal a hodil na stůl k PC kde mi slouží jako zesák. Teď tam mám nějaké neznámé na kazety které si nahrávám na SM261 a má kvalitní tuner s vypínatelným RDS. Můžu stát klidně měsíc a nastartuju úplně v pohodě a to mám staré mondeo z roku 93 1.8 16V.
Ještě si vzpomínám, že jak jsem to rádio kupoval tak bylo poslední a byl to vystavený kus, doma jsem zjistil, že tam nebyly ty zajišťovací šroubky na cd a nejlepší bylo, že v něm bylo i CD. tuto
http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/sencor-scd-5105mr
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 23:58    Předmět: Citovat
aumirek napsal(a):
to opravdu není je to německej medion
Takže Čína. Těch ~6W se ale někde musí projevit, někde to musí alespoň trochu topit, tak to zjisti a dej vědět, jak to dopadlo.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 5:38    Předmět: Citovat
Olověné baterie trpí poměrně velkou ztrátou kapacity díky samovybíjení!! někde se trvdí, že až 1% denně. Podle teploty, stavu elektrolytu atd.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 6:18    Předmět: Citovat
Samovybíjení u Pb aku? To je jeden z těch lepších parametrů jinak nic moc Pb akumulátorů.Wink
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 7:02    Předmět: Citovat
No nevim teda... samovybíjení se proti 0,5A stálý spotřebě moc neuplatní ne?
Strana 2 z 3
