Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 03 2012, 21:24 Předmět:
Nebere - klidovej odběr celýho auta by neměl bejt vyšší než 100mA, takže pokud samotný rádio žere půl ampíku, je to v něm - buď je tam porucha, která mu neodpojí konce do Stand-By, ale nechá je jen ve stavu Mute = bez buzení, s klidovým proudem atd, nebo to rádio je sr.ačka, která si zaslouží leda tak otevřít wokno a hooodně zeširoka se rozmáchnout... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9028 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 03 2012, 21:43 Předmět:
Já bych to viděl tak, že auto by mělo vydržet nastartování schopný i po měsíci stání, nebo radši dvou měsících. Takže klidovej odběr bych řešil až pro konkrétní model.
Zaslal: út duben 03 2012, 21:53 Předmět:
Obecná dá se říct celosvětově platná dohoda výrobců aut říká, že auto musí bejt schopný startu "na vlastní zdroje" ještě po 30 dnech odstavení a uzamčení. Nespadá do toho samozřejmě pitomost usera, co si nechá v zásuvce zapnutou lednici nebo co nechá zapnutý světla. Ale zabezpečovací technika a ŘJ všeho co v autě je by v klidu měly brát jen tolik, aby sériová baterka v obvyklým provozním stavu a stupni nabití po 30 dnech byla normálně štonc to auto natočit. Hodnota do 100mA z toho vychází jako nejhorší stále ještě udržitelná hodnota odběru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Už jsem se párkrát u podobných krámů ála Sencor, Technika - Tesco (Medion je úplně stejná sorta, prej německá značka ) atd. setkal s tím, že krom koncáků byly trvale pod proudem například optozávory v CD mechanice a ten odběr v řádu stovek mA nebyl ničím výjimečným.
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: út duben 03 2012, 23:48 Předmět:
Philip_Fry napsal(a):
Jo to můžu potvrdit, mám Sencora z tesca už asi 5 let, je na mp3 má usb sd vstup, sice hraje tuner je celkem špatný ale cd mechanika funguje a přehraje i hodně dobité cd. V zimě mi něco hodně likvidovalo baterku v autě (Banner 58Ah) Po plném nabití byla ve stojícím autě za tři dny kaput. Měl jsem podezření na ní, tak jsem jí vzal do servisu a tam mi jí změřili a verdikt- baterie ve 100% tním stavu a to je již 5-6 let stará. Tak jsem bádal a nakonec jsem přišel právě na to rádio, měl jsem ho zapojené tak aby mi hrálo i při vypnutém zapalování, takže hlavní napájení a zálohu pro paměť jsem měl dokupy. A co je zajímavé, ta svině má vetší spotřebu když je vypnuté než když je zaplé a v klidu. Celé jsem to vzal a hodil na stůl k PC kde mi slouží jako zesák. Teď tam mám nějaké neznámé na kazety které si nahrávám na SM261 a má kvalitní tuner s vypínatelným RDS. Můžu stát klidně měsíc a nastartuju úplně v pohodě a to mám staré mondeo z roku 93 1.8 16V.
Ještě si vzpomínám, že jak jsem to rádio kupoval tak bylo poslední a byl to vystavený kus, doma jsem zjistil, že tam nebyly ty zajišťovací šroubky na cd a nejlepší bylo, že v něm bylo i CD. tuto
http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/sencor-scd-5105mr _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Zaslal: út duben 03 2012, 23:58 Předmět:
aumirek napsal(a):
to opravdu není je to německej medion
Takže Čína. Těch ~6W se ale někde musí projevit, někde to musí alespoň trochu topit, tak to zjisti a dej vědět, jak to dopadlo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 04 2012, 5:38 Předmět:
Olověné baterie trpí poměrně velkou ztrátou kapacity díky samovybíjení!! někde se trvdí, že až 1% denně. Podle teploty, stavu elektrolytu atd. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: st duben 04 2012, 6:18 Předmět:
Samovybíjení u Pb aku? To je jeden z těch lepších parametrů jinak nic moc Pb akumulátorů. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Strana 2 z 3
